Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:35
Доброго времени суток Господа!
При подключении ЗУ загорается зеленым индикатор зарядки, что с АКБ что без него. На кнопку не реагирует, кнопка включения рабочая, питание 3,3 вольта с мульта поступает, дежурных напряжений нет...
На TP51125 19В поступает, VREG5 - 5.0V, VREG3 - 3.3V, PGOOD - 0V.
Мульт менял, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR) дежурка отсутствует
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:06
Что на 1,6,13 ногах дежурки?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:44
1, 6 - ноль на массу...
13 - 0,7 вольта...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:04
потому, что
Ориентировался по BremenD. Управление идет с мульта.
Проверить всю цепочку, возможно не та прошивка, либо кривой мульт.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:55
vldmrdnpr писал(а):
потому, что
Мульт менял, дважды, прошивку с оф-сайта взята и все равно реакции нет...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:07
KBC3_RST# сколько у вас ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
а шим сам нормально себя чувствует ?
может быть ему сплохело ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:26
а q23-24-509, проверяли, тестером становились, какие там напряжения? Так можно пол платы поменять с нулевым результатом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:31
KBC3_SUSPWR сигнала с мульта нет... поднял пин с платы, сигнал включения есть, по всей видимости что то сажает этот сигнал, хотя относительно минуса показывает мегомы. найти что сажает пока не удалось, сижу с цешкой вызваниваю куда, пока безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:38
ЛБП подкиньте 1в 1а
и посмотрите что греется (как вариант)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:41
valohadjeday писал(а):
ЛБП подкиньте 1в 1а
не, не вариант, ни чего не даст, написал же мегомы цепь показывает...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:05
ничто его не сажает.
На 88 мульта, 0 приходит, reset с мульта снимается?
С кнопки, сигнал, надеюсь транслируется в мульт?
питание, поступает НА мульт, а не С мульта.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:32
параметр выполняется...
с мульта KBC3_SUSPWR с впаяным 4-ым пином сигнал отсутствует... с поднятым 4-ым пином - при нажатии на кнопку вкл. 3,3 вольтв...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:40
LID поднят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen-d rev mp1.2) Запуск есть, но отсутствует изображение
в форуме Samsung
avilma
1516
09 окт 2020, 22:40
avilma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
8180
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-DR) нет инициализации
в форуме Samsung
helpersky
10 янв 2015, 17:41
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zero2048, Виконт и гости: 34
