Текущее время: 27 сен 2024, 18:03
glonas
Заголовок сообщения: et2321i (et2321i) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 11:09 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , данный моноблок изначально висел на заставке ASUS , отдали в сервис асус , там говорят что поменяли мульт , прошивали биос , итог не включайка . Забрали себе , на кнопке 3.3 есть , при нажатии просаживается до 0 , нашел даташит на мульт , питание есть , ecrst# - 3.3 в , остальных сигналов не нашел , кусок схемы может есть у кого ? Мульт kb3930qf . Генерация на хабе есть а на мульте нет.
Нашел на плате биос ec 25l512 , обмен идет , посмотрел по схеме похожей с асуса x53b на 117 ноге PBTN_OUT# ни чего не происходит. Ни биоса ес ни правильной схемы нет , может подскажите как из майна вытащить ec
Doc
Заголовок сообщения: Re: et2321i (et2321i) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 21:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
в прошивке мульта так быть не должно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- glonas писал(а): Официалы вообще сказали что нет у мультика флешки , типа при включении из майна прошку тянет , как работают ? Сам мульт непрошиваемый и тянет свою действительно либо из общей, либо с отдельной - как у вас без понятия, я ж плату не вижу) Может ваша флешка вообще не от него
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus All in one ET2321I (ET2321I rev 1.3) Need Bios
ipc111 |
0 |
1138 |
12 июл 2016, 12:40
ipc111
et2321i (ET2321I) Артефакты, нужна помощь экстрасенсов
kurban4eg |
1 |
531 |
16 сен 2023, 10:17
Черномор
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17248 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11044 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8758 |
09 фев 2016, 11:51
MSF113
