Текущее время: 27 сен 2024, 19:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 02:07
Форумчане привет, прошу помощи, скорей всего кто-то и сталкивался...
Ноут работает, в защиту не уходит, но нагревается именно проц... предположение что поступает вольтаж больше чем надо... питание проца 1.2v должно быть, замеряю дросселя питания проца там 0.8 - 1.2, где копать, ума не приложу, ноут на AMD...
проц - amd phenom II n620.
выручайте :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3103er (amd) КИПИТ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 06:17
Трубка в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:14
Питание в норме, копай в сторону охлаждения... Питание у этого проца от 0.8 до 1.4 может быть.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:26
Может и сам процессор битый, подкиньте аналогичный
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:05
охлаждение в норме, проц подкидывал другой, все дело в том что все нормально, а почему так не понятно, работоспособность полная - за счет этого и искать причину тяжко... попробую биос прошить, может быть и из-за него....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:59
можно расшифровать это? без расшифровки не понятны следующие выводы
И еще вопрос - температура реально такая, или только инфа с датчика?
И как всегда контрольный - оно само так стало, или после чего-то?
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:14
То что все нормально имею ввиду, что докапаться не к чему, он не вырубается, из-за того что не вырубается не понятно где косяк... он в смысле работает как надо, но при этом же нагревается как сумашедший, температура реальная, термопарой проверено.
До этого, принесли со слов клиента (разобрали почистить, собираем нет изображения, мигает капс лок), прогрел видяху, все стало норм....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:29
Значит в этом выражении слово норм - означает - начал греться проц?
То есть, подкидывал проц - означает, что это был другой проц и он не грелся на этой плате и вывод - надо прошить биос?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:35
Не все однозначно :) Логика где? Если проц подкидывал другой, и он не грелся, вывод один ... прошить биос:)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
flatmobil
У тебя логика где? BIOS то причем?
Так менять надо видео, глядишь и с температурой всё решится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:44
MSF113 писал(а):
flatmobil
Я говорю о не своей логике. Печально выходит та, а?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:41
Из за севера полудохлого проц может кипеть. Север у вас возможно был дохлый, а пока видяху грели, прогрелся.....
Все равно оба чипа тут зомби уже....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:50
Да не то, что может быть, так и есть)
Автор, как и сколько грели видео?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:55
На бублик ноутбук до победы, атам видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 01:14
Ну значит буду север менять... ноут капризный, не понятно что копать просто...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:17
Да у них у всех 6-4 летней давности с севером север же и первая типовуха. Как я понял, проблема в том, что он промеж двух горячих парней сидит. Не чистили охлаждение и его медленно поджаривает.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:18
В понедельник уже буду реболт делать, есть донорская мать с таким же севером, там 100000% знаю что север живой, а то что среди двух горячих парней это да... видяха и проц его окружают, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:03
Была такая проблема на HP dv6-3110er, после замены севера, все грелось, и проц, и видео, и север новый. Виной оказался дискретный видеочип, если менять его для клиента дорого-с согласованием клиента переделка на UMA графику
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g ( (la-5893p) ) кипит клокер
green7828
25 дек 2014, 21:12
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки
a-b80
19 сен 2016, 18:51
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW) залит, кипит PCH
[ На страницу: 1, 2 ]
KcapDac
33
8149
10 ноя 2016, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, den978 и гости: 156
