Текущее время: 27 сен 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:12
привет всем форумчан,принесли залити ноут asus x552m,залит бил в области микрокантролера,почистил всио и после прогрева паиалником мултик ноут сразу заработает и работает без проблем пока не видернут шнур питания,не могу понят вчиом сут,прошу помоши,мултик стоит it8985
 Заголовок сообщения: Re: asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:59
Ну для начала поменяй мульт.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:18
после замени отписшус о резултатах,,,,
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 09:21
Орфография хромает, но не суть. Если мульт прижимаешь и он работает, попробуй пропаять ножки может где что отгнило или отпало. А если не поможет то мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:40
спасиба за савет,перепаял я все ножки но ничиво ни изминилос ишу нови мулт на замену и отпишус последтвиями,,,,
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:48
Можно еще дорожки проверить мультовые.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:59
Меняй мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:33
Для начала поднять мультик и дорожки отгнившие восстановить , +обвязку всю просмотреть на наличие гнили .
взгрел есть контакт есть старт . остыло нет контакта нет старта , под микроскопом все просмотреть.
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:00
Мульт под замену сто про
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:39
помнял мултиконтролер перепрашил но проблема тоже осталос,после прогрева на 5-секунд мултиконтролера ноут стартует,ни как ни паиму в чиом проблема
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:45
Снмать мульт и под микроскопом изучать. При чём смотреть так же с другой стороны платы под мультом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ul30a (intel core 2 duo) не вклучается
kantora555
27 окт 2016, 20:20
kantora555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2040ev (amd) вклучается и нет изабражении
kantora555
28 сен 2016, 18:11
hawkins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается
в форуме Toshiba
hannesx
3664
15 дек 2017, 14:32
hannesx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит
ion.tutunaru
3761
30 янв 2018, 21:48
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.
в форуме Asus
vitok70
6112
07 июл 2018, 19:19
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Gasaveo, Majestic-12 [Bot], Pagot, reparatiepc, Rizer, ssergr, trikom и гости: 139
