Текущее время: 09 июн 2026, 15:31
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: G62-a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:30
Пришел аппарат, после другого сц, не вкл не заряжается. Нет реакции на кнопку. Потребления нет. БП с перебитым шнуром, висит на изоленте, все три жилы закорочены. На матплате обжаренный с канифолью север - аж текстолит покоричневел с обратной стороны. Снял на время диагностики.
Входные цепи были исправны, 19В есть на плате. Кварцы юга и мультиконтроллера не генерировали, заменил, генерация пошла стабильная. Мульт поменял сразу, как только увидел шнур БП.
Микросхема биос со следами пайки, дохлая, залил дамп с оф сайта. При подключении БП на 2 и 5 ногах 10 секунд обмен данными, потом тишина.
Дежурка выдает +3,3AL, LDO (5v). Питание мульта присутствует, на кнопке 3,3В есть. Существует два сценария развития событий:
1. На 33 ноге мульта 0, после нажатия кнопки поднимается напряжение, появляется напруга +V5A, и все, дальше ничего, сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R нулями что до нажатия, что после нажатия. На землю не звонятся. Потребление после нажатия 0,02А, через секунду 0,01А.
2. На 33 ноге 3,3В сразу после подключения БП, и нажатие на кнопку ничего не меняет.
Каким образом происходит первый или второй сценарий - не выяснил, выбор происходит абсолютно случайным образом (подключил бп - все ок. Отключил, перевернул плату - висит напруга. Отключил бп, перевернул плату обратно, включил - также висит напруга).
Мульт IT8502E, вроде не шьется. По крайней мере, дампа на него не нашел.
Также на плате под севером были потемневшие (поджаренные/обугленные?) кондеры CN120 и CN115, катушка FBN7, поменял на аналогичные с донорской платы. Есть точно такая же, наполовину раздербаненная, но вот такая мелочевка на месте, по ней сравнивал, не снесли ли чего в другом сц - вроде ничего криминального нет.
Лампочка на коннекторе не горит, после нажатия не загорается лапочка ни на кнопке, ни на плате слева снизу. При подключении БП кратковременно вполнакала моргает светодиод на кнопке включения. Датчик холла в порядке, на магнит реакция есть.
Собственно, вопрос: юг наелся? Или я что-то недопроверил? И от чего иногда висит напруга на 33 ноге мульта? Пайка была феном, потом на всякий случай паяльником под микроскопом прошелся по ногам, соплей нет, все чисто.
В качестве БП использовался лабораторный БП и оригинальный HP 6,32A, разницы нет. Лампочка заряда не загорается при подключении батареи, независимо от БП. АКБ исправна.
upd: еще был дохлый чарджер, поменял, на 21 ноге появилось 5,40 вольта, независимо от источника питания.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:13
Трудно тут что то конкретно посоветовать когда схемы нет . Там ноут построен на АМД ??
1, ищите рабочий дамп на форумах , потому что должно постоянно читаться фляш , я смотрю осцилон на 1 ноге фляша.
2, что там с сигналом ADP_ID ?
3, чарджер выдаёт сигнал ACOK ?
4. мульт транслирует EC_PWRBTN# на юг после нажатия кнопки.
если ноут бывает совсем без признаков жизни но дерурка есть ,я подключаю акумулятор, блок питания и смотрю есть ли шевеление на EC_SMB которое идёт на акумулятор, прямо на контактах акумулятора, если тишина, то мулть по какой то причине неработает - нет тактовой генерации , не снимается EC_RST#, прошивка или сам мулт...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:35
Прошу пардону, схему прикрепил.
1. Ок, на эту платформу (safina) постоянно ругаются, что биос хрен подберешь.
2, 3: гляну чуть позже, пока другие ноуты разложил.
4: это и есть 33 нога мульта
ок, на контактах гляну шевеление ближе к вечеру.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:57
На 6 стр. схемы есть Power on Sequence читать снизу в верх .
При подключённом блоке питания должно быть:
MAX8731A
pin11 VDD 3,3V
pin21 LDO 5,4V
pin13 ACOK->ACPRES должен 3V в мулт 35 ногу
IT8502
pin14 EC_WRST# 3V
pin21 EC_LID_SW# 3V
pin125 PWR_SWIN# 3V
pin95 RSMRST# 3V
pin98 TRAVELADP 3V
pin20 OCP_OC# 3V
Проверь ещё PU12 LM393, они часто умирают если что то проводами питания не так.
PU12 LM393
pin3>pin2=pin1 3V TRAVELADP
pin5<pin6=pin7 0V -> OCP_OC# 3V
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:39
На MAX8731A
До нажатия/После нажатия
pin11 VDD 0V / 3,3V, через 5-7 секунд снова 0
pin21 LDO 5,4V / 5,4V
pin13 ACOK->ACPRES 0V / 0V, сопротивление с отключенным ЗУ 1,2кОм, pr61 жив, с одной стороны 5,4V, с другой 0. С подключенным ЗУ на 13 пине КЗ. pr51 жив.
IT8502
pin14 EC_WRST# 3V / 3V
pin21 EC_LID_SW# 3V / 3V
pin125 PWR_SWIN# 3V / 0V после нажатия и тут же восстанавливается в 3V
pin95 RSMRST# 0V / 3V на 5-7 секунд, потом 0V
pin98 TRAVELADP 0V / после нажатия 0,04V на 5-7сек, потом снова 0V
pin20 OCP_OC# 0V / 3V на 5-7сек, потом 0V
PU12 LM393
pin3>pin2=pin1
1=2,24
2=2,63
3=0
pin5<pin6=pin7
5=1,28
6=0V
7=0V / 0,4V после нажатия на 5-7 секунд
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
4694
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6571
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
Максим Игоревич
28 мар 2017, 15:47
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a84er (pm_A_hpc_s Mv_MB_v1) не включается
VKtehnology
3444
28 мар 2017, 02:35
Сейчас этот форум просматривают: aleks1965, bakardjiev_92 и гости: 19
