Текущее время: 27 сен 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:09
Доброго времени суток all!
Бук многострадальный - ремонтировался последовательно от дежурки до сегодняшнего состояния, когда все работает , но только на внешний монитор. Матрица B156РЕТ03,1 eDp 2 lines, у меня нет подобной подкинуть и проверить онную не на чем ( шлейф менял), если ставлю 1366х768 1 line - включается подсветка и перемаргивает при смене режимов, но также без изо. Отсюда вопрос можно ли в данной ситуации убедится в работоспособности матрицы и или матери? Если можно то как?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:20
Питание на 12-13 контактах на разъеме самой матрицы скока вольт?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:25
12-13 - 0.74вольт
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:36
Если без матрицы 3.3V - она дохлая
Если без нее все равно 0.74 ... ну сообразите, схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:57
Без матрицы при включении 0,74 затем скачек до 3,3 затем вновь 0,74
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 21 секунду: ----------
Причина найдена - дурил lcd power circuit AP2821KTRG1(g4E) заменен на G5243T11U (523A)
Всем спасибо -тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 14:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3804
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6553
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4698
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V5-561G (Compal LA-9531P) вкл выкл
19ruslan87
04 июл 2016, 17:10
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 29
