Текущее время: 28 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) горит зелёным,не заряжает,не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:04
Изначально копаный в районе видео .Нечайно я коротнул что-то щупом в районе выше isl6259 Теперь При подключении ЗУ горит зелёным,не заряжает то-есть нет оранжевого ,не включается .Биос не думаю пока , потому-что На L7260 должно быть 3.3в а у меня 1.8в а 5в пожже должны поднятся.
Заметил что полевики по 1-й 2-й и 3-й фазе прилично греются Q7515 Q7525 Q7535 Q7510 Q7530 на L7550 PPVCORE_S0_AXG - 5.5 Ом напряжение 0.52в а кажется должно около 0.9в ? ,проц чуть тёплый , L7510 L7520 L7530 по шине PPVCORE_S0_CPU_PH1 ,PH2 ,PH3 3.8 Ом на короткое cpu не похожа .
И вот что на L7030 CHGR_PHASE 0.85в и PPVBAT_G3H_CHGR_REG 4.8Ом 1.5в
Подтолкните куда копнуть
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) горит зелёным,не заряжает,не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:48
по таким симптомам могу сказать, у Вас что-то сгорело в цепи зарядки-запуска.
Нет запуска - но был и не стало?
Начальный диагноз не очень понятен, старт был, но без ИЗО, или не было старта?
Судя по напряжению на зарядном дросселе - 6259 сильно не повезло.
Но для начала заряда, надо чтоб SMC договорился с зарядником и батареей по SM_BUS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5747
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Не включается
в форуме Apple
seminenko
3222
04 дек 2018, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
4044
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss и гости: 92
