Текущее время: 27 сен 2024, 18:44
Черномор
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 11:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
"Копать" можно: 1. Осознанно, т.е. померил что то оно не такое как должно быть, предполагаем возможную причину, меняем, смотрим результат. 2. Бессознательно, например - где-то кто-то что-то написал про данную платформу, давай попробуем, может и у нас то же. В терминальной стадии - блин, чёт мне эта деталька с виду не нравится, поменяю, помницца давеча помогло. 3. Промежуточная степень п.1 и 2 - человек пытается что померить, посмотреть осциллограмы, посткоды итп, но ему банально не хватает опыта/знаний и он действует больше опираясь на интуицию. 3 и 1/2 - судя по вопросам на форуме некоторые ремонтеры ограничиваются прошивкой биоса, вне зависимости от симптомов. Вы про какой вариант спрашиваете?
swansic
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 11:20 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Черномор писал(а): "Копать" можно.... Когда вижу в Теме вопрос "куда копать" , то сразу уже понимаю уровень знаний зачинателя Темы. Сама уже постановка вопроса "копать" - т.е. перекопать , перепахать. Настоящий мастер так вопрос не задаёт.
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 11:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Это называется слова - маркеры. Если есть: - кАпать - попробЫвал - просьба сильно не пинать - резюк, кондюк, транз
Всё, можно в теме не писать.
shat
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 11:39 |
ЧерноморЦитата: В терминальной стадии - блин, чёт мне эта деталька с виду не нравится, поменяю, помницца давеча помогло. Неоднократно успешно менял "детали" руководствуясь их внешним видом и даже запахом. Терминальная стадия это скорее Цитата: где-то кто-то что-то написал про данную платформу, давай попробуем, может и у нас то же MSF113Цитата: Это называется слова - маркеры. +100500
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 11:46 |
Сообщения: 221 Откуда: Москва
swansic писал(а): Когда вижу в Теме вопрос "куда копать" , то сразу уже понимаю уровень знаний зачинателя Темы. Сама уже постановка вопроса "копать" - т.е. перекопать , перепахать. Настоящий мастер так вопрос не задаёт. Ну если на то пошло настоящий мастер вообще вопросов не задаёт. Ну а вот вам простейший пример был у меня недавно аппарат асус х75 (какой то), вот он работает нормально загружается и хаотично вырубается, сразу был обнаружен пробитый входной ключ, заменил, не помогло, прошит биос с чистым МЕ, не помогло, проверены абсолютно все питания на наличие пульсаций и просадки, не помогло, аппарат может рубануться через минуту, а может целый день отработать и это независимо от нагрузки, с горя махнул хаб, пробовал изгибать плату, снял всю периферию, короче что только я не делал, по хорошему нужно что то типа анализатора чтобы посмотреть где повергуд раньше опускается и вот по истечении недели я его таки победил, а причина банальна резистор уплыл по номиналу в питальнике процовой графики, вместо 2 ом стал 18ом, а сложность в том что на этот шим нет нормальной документации. Как вы считаете корректно было бы спросить куда копать в данной ситуации, вот когда приходят такие аппараты, смотришь на их поведение и реально не понимаешь даже приблизительно почему он себя так ведёт, но я не стал создавать тему так как прекрасно понимаю что случай не типовой, поэтому вряд ли мне кто то что то подскажет, поэтому и смысла нету. Я в принципе давно уже нигде ничего не спрашиваю, так как в тех ремонтах где появляются затыки в основном случаи "уникальные", ну кроме как недавно создал тему про макбук, так как с ними у меня не так много опыта, да и то всё это безтолку....
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 12:02 |
Zoomer-ok писал(а): а сложность в том что на этот шим нет нормальной документации Ну нет и нет, и без неё нормально. Но дефект противный, конечно. Maxim SkridonenkoПолностью согласен.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 12:12 |
MSF113 писал(а): Ну нет и нет, и без неё нормально. Так то да, есть же боард на эту плату, есть участок с этим шимом из другой схемы, но только косяк в том что в этом куске номиналы несколько отличаются, а в боарде куча элементов которые не задействованы и вот тут мне обычно даташиты помогают, прочитал что за вывод такой и зачем он нужен и уже мысли появились и понимание что там быть должно, однако тут всё было вполне явно и элементарно, но вот найти проблему было нелегко. Да и всё это к тому что само по себе слово "копать" не такое уж и плохое, главное делать это надо с умом и пониманием, потому как бывает читаешь новую тему, а там из разряда : "У меня сломался асер, не хочет показывать экран, куда копать", вот такие темы надо сразу в топку отправлять.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 12:18 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
отвечу по сути вопроса StereoKolobok писал(а): Блин, ну в какую тему не зайду, там всё копают и копают, когда ж уже накопаются? когда перечиним все ноутбуки и заработаем все деньги ! и оставим остальных без работы далее выложим все решения тут и сделаем форум платным шутка ... а по сути дела - можно копать от рассвета и до заката, а можно с умом и на результат читая темы с результатами копа можно разглядеть типовые неисправности а можно и не разглядеть и повторять чужие ошибки
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 27 июн 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Maxim Skridonenko писал(а): очередная тема ниочем ... Кагбэ в офтопе приветствуется любой флуд и флейм, дебильная информация, бесполезные символы. Вы, Максим, написав данное утверждение и тем самым поддержав этот унылый топик парой бесполезных слов, видимо, знаете о чем речь
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: "Кроты" или что делать с копателями?... Добавлено: 28 июн 2017, 10:23 |
Не участник АСЦ |
BlackDoc писал(а): Нет-бы ферму завести на фермах другое выращивают эфир сейчас в тренде
