Текущее время: 27 сен 2024, 16:14
Vasia
Заголовок сообщения: Re: LW40-4111 нет запуска Добавлено: 03 янв 2012, 09:27 |
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 21:13 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 5 Откуда: York
Дополнительная информация. Сегодня, при дневном свете, обнаружил слабые следы от воды (пиво, кофе?) в районе CPU. Погрел феном сокет со дна, но не упорствовал. При запуске картина кардинально изменилась. Идёт полный запуск системы, с виндовой музыкой, виден поиск сети. Завершение работы также корректно, по звуку. Кулер, оказывется просто молчит, пока t не достигла порога включения. Но, экран черный, внешний также молчит. Можел ли влага на сокет сделать каку на вывод видео? Снимаются ли пластмассушки с сокета без отпайки последнего? Как проверить цепи видео?
Vasia
Заголовок сообщения: Re: LW40-4111 нет запуска Добавлено: 20 янв 2012, 15:58 |
Цитата: А не могли отключить экран функ. клавишами? ...Но было - картинка есть, доходит до загрузки видеодрайвера и все экраны тухнут... Из-за нехватки времени серьёзно аппаратом не занимался. Но, изредка, уже на ночь глядя, включаю его. Как правило появляется картинка, начинается загрузка. Иной раз до рабочего стола винды, где появляется сообщение, что разрешение экрана низкое. Хотя стоит 1024Х746. Начинаю шарить по винде и тут облом, всё тухнет. Но, иной раз, захожу в BIOS, начинаю смотреть там. Всё едино, через минуту экран гаснет. Причем до полного выключения ноута. Я стал подозревать, что эта болячка скорее связана с кренкой, электролитом (какие там ???) Короче с питанием. Накачал кучу сервис мануалов, но кроме способа вывёртывания винтиков ничего путнего там не нашёл. Я то думал там карта напряжений будет, контрольные точки...чепуха какая то. В субботу попробую феном понимать обвязку и проверять. Да, забыл написать. Внешний монитор я подключал, пытался отключать по функ. клавишам - всё едино.
Vasia
Заголовок сообщения: Re: LW40-4111 нет запуска Добавлено: 21 янв 2012, 17:56 |
Цитата: частенько в LM ноутбуках отваливается пайка, диагностируется прижимом видео чипа к плате. Золотые слова!!! Давил, не помогало. Сегодня капитально засел за пресловутый ноут, надоело, что висит надо мной. Начал с видюхи, снимал обвязку, проверял на омы цепи. Матерился жутко. Дело в том, что эта мамка сделана по технологии Pb free Припой то ли на серебре, или ещё там какая то хрень добавлена, температуру фена ставил на 350 градусов и с трудом снимал детали. Крупные, ну типа электролитов ещё и паяльником помогал. Первоначально у этого припоя вида совсем нет. Как будто паял пацан птушник. Вид какой то рыхлый. Короче, убил пол дня. Ничего криминального не нашёл. Но, в районе видюхи ATI здорово погрел плату. Совершенно не надеясь на успех собрал, включил и уже два хозяина нашлось на этот ноут. Работает сцука!!! Я думаю, что за 6 лет, что отработал этот ноутбук, там выросли "усы" (я прикрепляю журнал по сервису, статья по восстановлению мамки). Своей грелкой я их случайно убрал. Вот и весь ремонт
