Текущее время: 27 сен 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: G505 (la-9911p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:15
Доброго времени суток всем.
Принесли ноут без инициализации. После проверки всех напряжений - проблем не выявлено.
Была подкинута рабочая память, прошиты биос основной и биос мульта. Прошелся по Power sequence - все от начала и до конца появляется и реагирует на кнопку. Пост карта показывает 00 и мигает CLK. Перекидывал резистор для перевода в UMA.
Подскажите куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:21
На посткарте ресет подтянут к 3.3 через 2-10кОм? Дата линии по юсб если отличается - меняем комбайн.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:31
К 3.3 на прямую к питанию флешки подпаиваюсь. А по usb на одной линии 230Ом а на второй бесконечность.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:33
проц под замену.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:44
Если на плате присутствуют ESD защитные микрухи (по схеме d22, d34 и т.д.) - снять и повторно проверить сопротивления. Либо можно поднять фильтр/предохранитель по датам наиболее близким к процу. Если ничего не изменится - остается комбайн
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:13
Защитных нет совсем.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p rev 1.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:07
замена комбайна решила проблему.
по usb сопротивление получилось 9.5 кОм
спасибо всем кто помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации
andrey-zoloto
2205
09 апр 2018, 14:04
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P rev: 1.0) Нет инициализации.
VadikDaim
27 авг 2023, 21:59
VadikDaim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) Нет инициализации
Defend
04 авг 2017, 09:09
Defend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (la-9911p) нет инициализации с одной планкой ОЗУ
masterjaknotebook
12 окт 2019, 11:57
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (La-9911p) Нет инициализации
Yaroslav_GS
11 ноя 2023, 08:01
Yaroslav_GS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai и гости: 25
