Текущее время: 27 сен 2024, 22:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 21:47
Помогите с ремонтом монитора Acer AL2423, нет 12 вольт. 5V в наличии
Может хоть схема БП есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:44
какая шимка стоит в блоке питания??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:48
сервис мануал...там все есть!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:58
ghostx два ШИМ ЕА1532 и один 28051. вложения просматривать не могу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 11:21
ты же сам попросил схему...посмотри по схеме и прозванивай диоды
Последний раз редактировалось ghostx 24 янв 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 11:49
наброски ЕА1532
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 12:45
Все схемы в гугле без блока питания, только схема маин
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 13:33
поменяй все конденцаторы кроме высоковолтного.
2-й шим может включатся от внешней платы. проверь питания на шим.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:18
Кондеры поменял, а на ШИМ 315В и на1pin и на 8pin
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:21
При чём ШИМ? 5 вольт же есть.
На выходе Б.П.нет 12в? Оборван диод, емкостя.
Если на инверторе-оборван предохранитель.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:33
лакост схема то подходит....???
кста ...не увидел на схеме 5в....5вдежурных вижу...
откидывай по очереди 12 и 24 - может заведется...
хотя там стоят оптроны ...как их съэмулировать-коротнуть по горячей стороне?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 16:20
Кто же коротит оптроны?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 16:28
ни разу...
ну а как - где то недавно мелькнуло...и забыл...
резистор ом на 100 - так?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 16:54
ни разу...
Думаю что понятнее будет так:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:38
короче если закоротить транзистор оптрона - шим уйдет в защиту....мой совет неправильный
вон рузик на ремонт-аудио берет подстроечник 22-47к и крутит...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:32
Что то я ничего не понял из этого поста.
Можете пояснить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:58
Схему не посмотрел, не хватает баллов. А можешь в личку кинуть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:49
В личку не получается отправить:Файл был определён как дубликат вложения
Какой это майл ? lakosta669@ngs.ru это "Новосибирский городской сайт" ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 23:20
кстати по схеме....(тоже ничем не могу отправить - тормоза ошибки)
первый кусок - это что прекондиционер как в больших теликах....
забил в гугле "эмуляция работы оптрона" и одна из ссылок была на ремонт-аудио.нет - эт по поводумоего поста где я предлагал замкнуть оптрон - там очь интересно описано ... :co_ol: - но это офтоп...
человек хочет 12 вольт - вот это по теме...
других идей у меня пока нет - во вторичных цепях откинуть все нагрузки (ну конечно проверить диоды)
естественно оставив цепочки в которых стоят оптроны - ну и запускать блок питания....
легко на бумаге - а деталек в схеме много...удачи
ща еще раз попытаюсь отослать...
а ну-ка...вот ссылка http://webfile.ru/5786281
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:43
Подожди на твоем блоке питания нет инверторов они стоят отдельно, и скорее всего питаются напряжением 12 или 19 вольт. То есть как только у тебя появляются отсутствующие напряжения у тебя должны загореться лампы. Возможно у тебя не приходит на шим сигнал pwr.on с процессорной части. Попробую на блоке питания замерить напряжения на сигнале pwr.on до нажатия кнопки и после.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:00
Вот фото платы
http://www.fotolink.su/v.php?id=6d4bf0f ... f3a3a5551a
http://www.fotolink.su/v.php?id=cedef68 ... 54f6ccffd3
Да, именно так. Вот со схемой пока не могу разобраться, там три ШИМ стоят. Две ЕА1532 и 28051.
БП отдельно от инвертора, на нем должно быть 5В 12В и 19В. БП состоит из трех частей сетевая, первичка и вторичка. ШИМ или контроллер 28051 в сетевой части, два ШИМ ЕА1532 в первичке и три диодные пари на 5В, 12В и 19В во вторичке. Сейчас рисую схему, позже выложу, может у кого какие мысли появятся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:55
А какие мысли должны появиться? Трудно скачать даташит на UCC28051 ? 12В не появится, пока не заработает PFC.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:28
да я вапще вот первый раз ремонтирую у лакоста такой блок (да и то по фотографии) :men: :hi_hi_hi:
ты давай уж расказывай поподробней...пфк - это кто ...прекондиционер(вот этот узел который завязан на сетевой кондер)...лакост вродеж его мерял - скока там на нем д.б. - 300-310 или 380
(эт я все наугад говорю-не знаю скока на нем д.б.)(один раз в жизни на лыже мерял-там все было в порядке)
Последний раз редактировалось millerovo:) 26 янв 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:29
Погуглить надо было бы вместо набивания постов и уже давно был бы результат.
lakosta Вот здесь не надо посты набивать,а просто скачать:
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/U/C/C/2/UCC28051.shtml
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:56
ну вот я посмотрел даташит....исходя из даташита представил что схема работает автономно-от втыкания 220в...
а если посмотреть по схеме вверху..(другой у меня нету) то получается что микросхему включает кнопка повер-он
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 13:01
В этом блоке питания активный PFC, это значит, что в БП еще один ИБП.
набросал схему, без вторички
http://www.fotolink.su/v.php?id=38fb4c0 ... 7ef0751be7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 18:11
чес говоря...читается плоховато....а вот давай у гуру спросим....если у тебя на банке 300в есть и 5в дежурка есть
и схема почти есть :-ok-: куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 18:43
куда копать дальше?
Ребята посмотрите здесь тему
http://monitor.espec.ws/section33/topic191764.html
Последний раз редактировалось TANOL 26 янв 2012, 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:08
А может для работы БП не только в сеть вкл, аи сигнал ON подать и тогда и кроме 5В и остальные напруги появятся?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:21
Попробуй,потом ещё напишешь что получилось.
Мы же не можем подать сигнал ON в вашем монике.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет 12 и 19 вольт в БП монитора Acer AL2423 W
в форуме Acer
kendrrr
05 июн 2016, 17:09
xp_en Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
3704
01 сен 2022, 23:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт
D1abl0
26 авг 2024, 04:03
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю подсветку или разбитую матрицу монитора Acer G246HL
в форуме Куплю | Buy
st.larr
22 апр 2016, 12:32
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в распознании элементов бп монитора Acer V193HQL
в форуме Acer
LiZZarD
27 июн 2016, 10:05
tvl60 Перейти к последнему сообщению
