MSF113 писал(а):
quanta ut3
Спасибо, нашёл. Скажите, где на плате указана платформа quanta ut3, а то ведь я искал по da0ut3mb8d0 и ничего не нашёл..
Что касается напряжения яркости подсветки, то оно приходит одновременно с мультиконтроллера и видео чипа. До первого прозванивается, остаётся второе. Но почему же при включении несклько раз мигает пробел в углу? Я думал если мрет видео чип, так полностью, окончательно и бесповоротно...
