Текущее время: 08 авг 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:08
здравствуйте! ноутбук был залит, но работал. единственная проблема бала иногда не выключался полностью, завершали работу нажатием кнопки включения. Разобрал увидел пару незначительных следов залития один возле мульта второй возле u11 убрал их и после этого ноутбук включается без инициализации на несколько секунд и отключается, на мульте kb9022q D нет susp# , PM_SLP_S5#, PM_SLP_S3#
PCH_RSMRST = 3.3v,
мульт и основной биос шил разными прошивками с форума, но результат один и тот же
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:14
PBTN_OUT# осликом посмотреть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Y1 работает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:58
Не смотрели почему нет susp# К.З. или 9022 не дает?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:25
Мульт выдает suson ,напряжения на хабе есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:51
кварц работает, PBTN_OUT# постоянно высокого уровня
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:47
Вы осцилографом смотрели?Это отрицательный короткий импульс.Slp сигналы у Вас 0 или 3 v?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:31
Я был неправ. Осциллограф купил сегодня только, сигнал транслируется падает до 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Сопротивление susp# 126 килоОм
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд: ----------
Syson сопротивление 145 кOm напряжение 0v
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:06
сегодня вообще слипы пропали, но поведение такое , старт на несколько секунд без инициализации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:51
Я ,например ,не понимаю ,что значит "пропали ,нет сигнала" - Вы указывайте напряжения 0 ,3v ,2.5 и т.д.Как у Вас без SUSON есть напряжения 3VS ,5VS.Питание HUBa есть?И посмотрите здесь на форуме или здесь http://service-core.com.ua/articles/diagnostic, или http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html какие дожны быть сигналы и их последовательность.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:26
на данный момент дежурка есть аппарат стартует, мульт запитан 9нога 3.3v.
syson 3.3 v
PCH_RSMRST# 100 нога 3.3v
susp# 116 нога 0v
PWR_slp_s3 0v
PWR_slp_s4 0v
PWR_slp_s5 0v
заказал новый мульт kb9022q D, впаял прошил без изменений
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:19
Несколько раз поднимался вопрос, но как-то без ответа: у вас остальные напряжения присутствуют? Питание PCH, PWRGD?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:10
все напряжения кроме дежурки отсутствуют, судя по схеме сигнал susp# должен их включать, а susp# всегда 0 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:59
Верный признак, что комбайну "тапки", или отвалился..
Измерьте сопротивление на всех катушках.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:55
Посмотрел сколько стоит проц , купил мать всю на авито за 7 т.р. тему можно закрывать спасибо, кто помогал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) включается на несколько секунд
apollo
17 авг 2019, 17:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
LTF
03 авг 2021, 19:39
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
7006
10 окт 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
