Текущее время: 27 сен 2024, 21:50
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 10:20 |
Сообщения: 39 Откуда: Мурманск
Irbor писал(а): Роман666 6 вывод это VIN , в данном случае 19 вольт еще выявил что 27 пин-бесконечность на 14 пине- 0.550 7-0.600 и 3 вольт нет дрочель звониться с землей
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 13:49 |
StereoKolobok писал(а): А лабораторник есть? Если да, то 2-3 вольта на AC_BAT_SYS и искать что греется ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Но что то мне подсказывает что и хаб в топку отправится вместе с мультом Благодарю всех за помощь.. греется WIFI... понял что все бесполезно... Ни кто не продает плату K53SD REV 6.0?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 14:43 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Роман666 писал(а): Ни кто не продает плату K53SD REV 6.0? Платы нет... Могу попробовать твою поднять
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 14:46 |
StereoKolobok писал(а): Роман666 писал(а): Ни кто не продает плату K53SD REV 6.0? Платы нет... Могу попробовать твою поднять Там навряд ли ибо начал внимательно осмотривать Wifi,под ним обгоревшее все и плавленый.. плюс у мульта PJ8301 8-ножка, обгоревшая. плата трупец(
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 14:48 |
Смотри сам. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- А сфоткай, покажи ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Роман666 писал(а): плата трупец( хех, трупцов ты не видал.
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 14:59 |
StereoKolobok писал(а): Смотри сам. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- А сфоткай, покажи ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Роман666 писал(а): плата трупец( хех, трупцов ты не видал. Вот... И Вот и еще один дикий экшн И тем более не известно в чем основная проблема(из за чего 3 и многое другое(
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 15:10 |
Ерунда это всё, и не такое восстанавливали. Роман666 писал(а): И тем более не известно в чем основная проблема Смотря для кого. Вобщем я предложил...а там смотри сам.
Роман666
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev 6.0) Не включается , горит дежурка RT8206A Добавлено: 12 авг 2017, 15:12 |
StereoKolobok писал(а): Ерунда это всё, и не такое восстанавливали. Роман666 писал(а): И тем более не известно в чем основная проблема Смотря для кого. Вобщем я предложил...а там смотри сам. Я вам в ЛС могу написать?
