Текущее время: 27 сен 2024, 18:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:04
Здравствуйте.
Изначально пришел с проблемой - не включается, не заряжает АКБ. Стал разбираться - чарджер не открывает входные ключи (на затворах по 19В). Соответственно нет В+ (транзистор pq67 удалил, чтобы проще было разбираться). Для надежности ключи сразу заменил (pq51, pq52).
Далее было обнаружено, что причиной закрытия ключей является отсутствие высокого уровня на затворах PQ59 и pq63. (сигналы ACON, PACIN). На выходе компаратора u18 высокий уровень pacin. Но на коллекторе pq65 всего 0.2 В. Стал разбираться что садит PACIN. Заменил pr371 - без результата. Заменил pq65 - тоже без изменений. Далее предположил что PACIN подсаживает сигнал ACON, который формируется опять же pu18 после диодной сборки PD15.
Далее удалили pD15 - все уровни стали в норме. B+ появилось. Но я не понимаю зачем тогда PD15 и какую функцию он выполняет. И что могло подсаживать PACIN?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742zg (la-5891p) Не могу разобраться в схеме
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:40
А на RTCVREF что твориться?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:04
PD15 выполняет функцию развязки сигналов MAINPWON и ACON. PACIN подаётся на коллектор PQ65 через резистор 20 Ком,а ACON - напрямую.Поэтому,если ACON равен нулю (или около нуля),то на коллекторе PQ65,также будет 0.
ACON у Вас равен нулю потому,что:или дохлый PU18B (что мало вероятно),или не соответствуют входные сигналы. Что у Вас на 5 и 6 ногах PU18 ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:55
Там норма +3.3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
PU18 менял. на 5 +3.3 rtcvref, на 6 +9 (это при отсутствии pd15). при установленном pd15 на 5 +3.3 rtcvref, а на 6 0В (т.к. нет В+).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:20
Так как PQ67 выпаяли, то В+ и не будет.Впаяйте его на место и смотрите почему он не открывается.Проверьте PD14,PR386,388,390,391,PQ68,PQ70 и их обвязку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:24
Я его выпаял для того, чтобы упростить процесс ремонта. Основное питание В+ должно идти через pq51 и pq52. Кроме компала никто такой развязки на PQ67 не делает. При наличии PQ67 даже при закрытых входных транзисторах будет напряжение В+. Но только под нагрузкой не заработает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:43
Как откроются входные ключи,если не будет В+ ? Вот для этого и создан узел на PQ67. Не будет В+,не будет работать чарджер,не будет зарядки...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:57
вы неправильно понимаете схему. работает и с выпаянным pq67, при условии что выпаян pd15. С выпаянным pd15 и установленным pq67 тоже работает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:03
Всё он правильно понимает... а ты нет
PQ67 и компаратор, это элементы защиты, предотвращающие открывание входных ключей, если на входе платы будет напряжение меньше минимально допустимого или на шине В+ будет низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:37
Siberian, вы один из самых авторитетных участников форума, помогите разобраться.
На входе платы +19.6, нигде не проседает. На шине B+ сопротивление в норме (ради интереса замерил b на рабочей плате la-5911p - практически одинаково как и на этой плате).
Или может просто убрать PD15 и пусть работает?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:46
Ну так и смотри почему компаратор не отпускает ACON
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
С этим разбирайся и будет счастье
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Верни все элементы назад и скажи что на затворе PQ67
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:04
Так все проверил,уже и не знаю где дальше смотреть.
pq67 (при его наличии) открывается.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:06
То есть у него на стоке-истоке по 19V, а на затворе 9.5V?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:38
при отсутствии pd15 на затворе pq67 +9.8В.
Запаял pd15 - плата работает. А вчера не работала. Какой-то плавающий дефект получается.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
да. так и есть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:49
Хрень какая то...
Так то при отсутствии PQ67 компаратор не отрабатывал бы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:56
В итоге получается что PD15 и pq67 никак не влияют на работу платы в моей ситуации.?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:59
Та ёлки палки.
Написано ж
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:04
Та ёлки палки.
Написано ж
ну да, видать уже совсем я запутался
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:05
Так то без них плата запустится.
Потому как PACIN и ACON стоят параллельно на управлении PQ63
PACIN отрабатывается одной частью компаратора, а ACON второй.
Нет PQ67, вторая часть компаратора не отрабатывает, и не даёт быть PACIN, соответственно PQ63 не откроется.
Ты исключил из схемы отработку второй части компаратора и PACIN стал безприпятственно открывать PQ63
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:09
В итоге вернулись к началу))) Что может быть причиной просадки PACIN.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Точнее из-за чего не поднимается ACON.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:22
ACON
Из-за неправильных уровней на входах компаратора
---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ----------
6-0
5 - 3.3
на 6-0 потому что нет pq67
потому что нет PD15 который не позволял поднятся PACIN
Снял PD15 есть PACIN и PQ63 открыт и есть B+
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:43
а каким образом он не позволял ему подняться?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:03
Не сам диод а 7 вывод PU18
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:09
так ведь он по-любому подтянут к VL? объясните пожалуйста что я не так понимаю
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:42
Нет не полюбому.
При определённых обстоятельствах он будет подключен к земле
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:53
При каких?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:02
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
eugkov писал(а):
При каких?
При таких
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:17
Не могу разобраться при каких комбинациях входных сигналов и напряжений возможен этот вариант.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:21
На приколе?
Я же написал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Проще говоря, когда на 5й ноге напряжение будет больше чем на 6й, то 7й вывод будет на земле
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:36
наоборот, наверное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме
в форуме Samsung
iglukin
15 май 2018, 03:21
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин
chepelvn
4070
28 фев 2015, 14:35
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE
HeXakep
2804
11 янв 2015, 14:56
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
petshi
12 ноя 2015, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742zg (la-5891p,5911p) Замена матплаты
tedman94
2744
15 фев 2017, 14:29
jeyjey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 49
