Текущее время: 28 сен 2024, 02:17
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
всем доброго времени суток, Ноутбук был сильно золит в область тачпада (PR28 сгнил пришлось VL подтягивать проводом от дежуки) в общем после восстановительных работ появились 3vs 5vs но плата включается и тутже выключается! если снять проц то плата не отключается (авто ребут) по замерам +5VS есть +3.3VS есть +1.5VS есть +VCCSAP 58 Om (с процом) 0.45в момент включения +1.5VP 0.6KoM (с процом) 1.3в момент включения +VGFX_CORE 10.3 Om (с процом) до запуска не доходит +CPU_CORE 9.9 (с процом) до запуска не доходит (или мультиметр не успивает) +VGA_CORE 21.1 Om 0.47в момент запуска +1.05VS_VCCPP 13.3 Om (с процом) 0.6в момент запуска +1.5VSDGPUP 56.6 Om 1.2в момент запуска
ток в момент включения прыгает до 280ma И ПЛАТА ТУГНЕТ
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 17:15 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
trinitron327 писал(а): PR28 сгнил пришлось VL подтягивать проводом от дежуки Как? Тупо проводом от VL на дежурке до точки SPOK без резистора в разрыв? И что на затворах входных ключей?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 17:45 |
от дежурки через резистор 100k
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 18:02 |
trinitron327 писал(а): от дежурки через резистор 100k
Вопрос снят На затворах входных что?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 18:25 |
pq9/pq10-19.31 b+ -19.1
+VSBP в момент отключения пропадает vsb тоже ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- b+ тоже пропадает
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 18:33 |
trinitron327 писал(а): pq9/pq10-19.31 b+ -19.1 отсюда и смотри, 25 должно быть ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- У тебя плата походу через PD1 запитывается
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 18:40 |
ой сорян я на истоке смотрет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- pq9/10 - 25.2
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 18:50 |
Да падает в 13! Как будто по acok отключается! Только я но в схеме не видел
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 19:06 |
trinitron327 писал(а): Да падает в 13! И в этот момент входные закрываются?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-551 (la-7912p) выключается, залит Добавлено: 25 авг 2017, 19:18 |
Да после востонавление дорожек он включился раза 2 кстати
