Текущее время: 28 сен 2024, 00:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X550cc (XX204D) (X550CC) Висит на заставке Асус
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:45
Добрый день!
Есть ноут, висящий на заставке Асус. Один раз из 100 может запустится. Грешу на битую память. Подскажите, пожалуйста, как отключить на этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: X550cc (XX204D) (X550CC) Висит на заставке Асус
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:11
dlya x550cc.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:32
USB все целы? в кардридере случаем ничего не торчит?+ проверить на кз камеру и прочие USB устройства
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 13:55
По поводу отключения, то снять банки памяти не всегда проходит. Мне попадался ноут с похожим диагнозом, решилось выпайкой банок памяти - отключением страпового резистора в обвязке севера и распайкой слота под память. Да ( там зажали слот
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:13
Плата на столе. Из USB устройств наверное только картридер. Разъёмы промерял. Нормально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:19
pamyat otklyutschil?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:21
Ещё нет. Сейчас рассматриваю как...
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 50 секунд: ----------
Память отключил. Безрезультатно. Картина та же. А где ж там картридер?
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
Стоп... не совсем безрезультатно. Тепер ноут как-будто постоянно перезагружеатся. Надо ли снимать сами чипы памяти?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:55
kartinka est?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:23
Нет картнки. периодический ресет!!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:26
bios schil?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:50
Нет не шил. Не могу найти под конкретную мать. Максимально похожее нашел Х550СА. Может попробовать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 03:34
Ёмаё, Вам же в самом верху скинули биос для отключения памяти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:42
То не биос, то две картинки, что и куда передвинуть!!!
Но я вчера вечером рассмотрел внимательно, возле моста есть отмытая залитость, которая вроде бы уходит под мост. Сегондня сниму мост и посмотрю, что там...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:33
napischi kak nazyvaetsya etot asus.
vylozhi originalnyi bios.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:12
Жесткий подключен? Если да, то откинь его и попробуй снова пройти дальше заставки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:19
у меня был такой же дефект оказалось клиент сам разбирал ноут и отверкой снизу юг-север оборвал дорожку .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:12
Если проскочит дальше заставки - проверяй хард.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:49
Сори, не посмотрел содержимое файла. Насколько я знаю, на этой плате рампаянная память отключается правленым биосом. Когда-то находил его в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:08
Плату запускаю на столе. Харда , естественно, нет. Залитость отмыл, хаб снял. Там все нормально. Поставил назад. Поведение не изменилось. Биос найти не могу. Во вложении родной. А где на этой плате картридер? Хочу попробовать сдуть...
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
Нашел ве таки биос под эту плату, правда старый.
Вот ссылка:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=493962#p493962
Ноут ожил. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
valera_sh
22
4440
13 июн 2017, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
22362
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос
в форуме DNS
rst #
3522
10 ноя 2017, 17:35
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 68
