Текущее время: 29 сен 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: ASUS Lamborghini VX2S - не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:06
Приветствую всех!
VX2S, r2.1 - не включается, на кнопке 3.3V есть (при нажатии - просаживается до 0).
TPS51020:
VREG5 (22): +5V
REG5_IN (21): 0
Enable - отсутствует.
Мульт (IT8511TE):
VSUS_ON (48): 0
LID_SW#: +2.56V (почему не 3.3 - непонятно)
+3VA_EC, +3VPLL, +3VACC - есть. +3VS (16) нет - 800 Ом на землю с этой ноги.
КЗ нигде не обнаружил.
U9200, Q8105 проверил - целые.
Смотрел по схеме к Asus T76S.
Биос шил.
Не понятно при каком условии должен появиться VSUS_ON.
Куда копнуть - не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:29
там если я не ошибаюсь мульт стоит ITE8511 они часто дохнут и так себя ведут, на всякий ещё посоветую заменить флэху БИОС
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:52
посмотрите на сигнал ec_rst# на мульте должно быть 3в
кварц на мульте и юге проверить
vsus_on потенциал поднимаеться хоть частично?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 02:35
Главный модератор
Главный модератор
Цитата:
+3VS (16) нет ... LID_SW#: +2.56V (почему не 3.3 - непонятно)
ногу мульта подними- поймешь...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 02:37
+1 за мульт, это может обьяснить заниженый уровень на LID. Общение мульта с флешью есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 11:49
заменить флэху БИОС
Успел только перепрошить и Тритон умер. Пока заменить флеху нет возможности.
EC_RST#: 3.3V (сброшен)
Кварц мульта генерит - осцил ловит, кварц юга - сигнал, думаю срывается при измерении осцилом С1-94.
Вообще в нуле. 0.00V
Мульт заменил - взят с разборки (уверенности в нём нет).
Пока жду панельку под TSOP48 с ebay-я для Xeltek-а.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:39
а разве переходник TSOP48 для Xeltek-а будет работать с "тритоном" без доработок?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 13:59
Уже есть Xeltek, но нет под него панельки под TSOP48, а от тритона не подходит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:59
настоятельно советую брать панельки от Xeltka, а не китайские
У нормальных контакты сверху и снизу ножку поджимают,у кривых
только сверху-постоянно проблемы с неконтактами...шить невозможно!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 18:39
Панелька пришла - биос перепрошил с заменой микрухи.
Изменений никаких.
Общения нет. Но должно ли оно быть сразу при подключении питания или после нажатия кнопки?
Смотрел на 2-х других буках - общение с флешью происходит после включения.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 15:55
Заменил ещё раз мульт на новый - VSUS_ON по-прежнему нет. Куда копать не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:15
Главный модератор
Главный модератор
Цитата:
LID_SW#: +2.56V (почему не 3.3 - непонятно).. +3VS (16) нет
разберись с этим.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Rom писал(а):
разберись с этим.
С этим разобраться не смог.
Купили новую мамку. Тема уже не актуальна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vx2s (vx2s rev 2.1) не вкл
rilya
28 ноя 2015, 15:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lamborgini vx2s (vx2s) Глюк температуры процессора (перегрев)
sip
29 апр 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2
Dag_ZhiEst'
14
2470
02 мар 2021, 21:03
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Адаптер ASUS с фэйк-фильтром, как отличить подделку?
XALEER
20 фев 2016, 21:27
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, m0gwai и гости: 44
