Текущее время: 22 мар 2025, 13:35
 Заголовок сообщения: asus a7m (a7m) зависает при включении
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:52
при включении зависает на определении устройств и не дает зайти даже в биос вытаскиваю жесткий входит в биос вставляю другой жесткий все работает подкидываю тот на котором зависал в комп он работает даже винда грузится.бэдов нет .че это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus a7m (a7m) зависает при включении
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:26
Тот с которым виснит, новый или родной? Если новый или большого объёма, вполне вероятна в старой прошивке матери проблема.
Хотя может винт просаживать питание по +5B.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:23
в том то идело что родной .я на него ставил винду он первый раз перегрузился и все,завис
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:59
На другой винт винда ставится, или тоже виснет?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:45
Проверить напряжение питания на разъёме жёсткого во время зависания, а также желательно осцилографом глянуть нет ли там скачков или пульсаций
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:05
напряжение нормальное. пульсаций нет. та и причем тут это ,другие жесткие то работают и он на стационарном работает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:11
Попробуйте начальный сектор очистить.
На ноутах, с таким не сталкивался, на PC - было несколько раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:24
и как его правильно очистить? просто раньше такого не делал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ставится . и даже с жесткого с уже установленной виндой, с другого компа грузится
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:52
Disk Editor из-под DOS.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:54
Да можно тупо зануление/запись посекторное запустить и выключить потом, хоть Викторией, хоть Mhdd, хоть чем угодно - из под доса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:25
Doc Я имел ввиду, аккуратно удалить MBR, не трогая таблицу разделов.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:26
Сообщение не в тему
А после всех этих действий окажется, что СМ еще дохлый, или - что его уже несколько раз меняли.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:48
сохранил информацию на другой жесткий ,сделал erase в mddd выключил компьютер на первых секундах, , и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
3070
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
2319
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1711
16 дек 2021, 03:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmaster, Itmasters, rexypower, SDEATH и гости: 20
