Текущее время: 12 авг 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: 15-p100nr (Quanta Y23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:12
HP 15-p100nr Quanta Y23 DAY23AMB6C0 Rev C
Проц am5745sie44hl
FCH 218-0844012
KBC KB9028Q
Видео 216-0858020
BID 022C3 F2C
Флешка биоса W25Q32FVSIQ
Материнка стартует поднимаются все питания. На посткоде 84 и ресетится по кругу. Если память поставить в другой слот или без памяти, то посткод 50. Биос прошивался с офф сайта и поведение не меняется.
На этой платформе KBC прошивать не обязательно?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p100nr (Quanta Y23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:42
Можно и прошить, его прошивка в теле main BIOS есть. По моим заметкам 84-й пост у HP - CPU.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:38
Сам склоняюсь тоже к цпу. Греется не слабо. Через минуту тепловая трубка на процессоре около 60 градусов.
А что можно поставить на эту платформу из процессоров попроще?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:05
Сейчас такой в ремонте, проц тоже грелся хорошо, это нормально. У меня на внешку изо есть, на дисплее нет. Клиент делал ТО, после этого не включился. Шлейф дисплея вытаскивали "на горячую", RTD2136 в коротком. Поменял, изо появилось на внешке только. Смотрю дальше)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p100nr (Y23) Нужен дамп
tomatik
26 дек 2017, 17:10
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p100nr (DAY23AMB6C0 rev c) Не работают usb порты
kurban4eg
13 июн 2018, 08:26
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации
obsiralos
12
5817
08 сен 2017, 21:15
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Lokiro
14 апр 2018, 14:07
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sedovsv и гости: 21
