Текущее время: 27 сен 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:49
Добрый день, dell 3558 после грозы включается работает всё норм, только при включении пишет ошибку "Alert! The AC power adapter wattage and type cannot be determined.The battery may not charge.The system will adjust the performence to match the power available.
Note: This warning can be disabled in BIOS setup"
Вот как то так,батарею уже поменял блок питания тоже, биос прошивал всё тоже самое!
Подскажите может кто сталкивался с этим, да и батарею он не заряжает
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:08
Английским по черному пишет - не вижу подходящий БП.
Если БП исправный в самом ноуте проблему искать.
Дальше говорить не о чем, т.к. вместо платформы написано h9m4hc2.
Будет платформа - будет разговор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:54
Если зарядное исправно(в деловских зарядках часто горит eeeprom-ка которая посылает информацию о себе мультиконтролеру) то тогда либо сам мультиконтролер либо цепь от гнезда итания до мультиконтролера.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:21
Да я подкинул новую зарядку тоже самое, ничего не поменялось заряд не идёт и пишет эту ошибку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3558 (LA B843P pev1.0) Ошибка при установке виндовс 7,8,10
в форуме Dell
Blackmar777
11 дек 2016, 05:19
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3558 (AAL10 LA-B843P rev1.0) Не определяет зарядное ус-во, менять пробовал
в форуме Dell
Alkom
28 окт 2020, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3558 (LA-B843P) отключение через 30 мин
в форуме Dell
ZZZ-
15 сен 2018, 15:15
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3558 (aal10 la-b843p rev1.0) Не запускаеться со вставленной батарейкой COMOS
в форуме Dell
velcom91
1408
24 ноя 2019, 17:31
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (3558) (Wistron Iris Bsw/Dbm) Audio Codec not recognized in Bios
в форуме Dell
abuholm
06 окт 2016, 16:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bacek, pcexpert8, sv607hdd и гости: 19
