Текущее время: 27 сен 2024, 14:46
promise
Заголовок сообщения: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 02 ноя 2017, 22:56 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 17:14 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Приветствую всех. Помогите запустить ноутбук hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G). При включении питания вентилятор процессора включается на 1 секунду, затем останавливается и через секунд 10 все повторяется, экран не включается. Проблема началась после прошивки биоса из винды. Нашел дамп с точно такой же платформы, залил чистый ME Region, но ситуация не меняется. На сайте НР только обновление лежит. Дамп с этого поста http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=344797#p344797
promise
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 03 ноя 2017, 21:52 |
Спасибо за советы. Все 4 биоса попробовал - после чистки МЕ Региона постоянный ребут. Если не чистить, то ноутбук включается, монитор не показывает, вентилятор постепенно набирает обороты до максимального и в таком состоянии остается. Rein писал(а): Первая мысля - флешка подохла.. Пробовал другую, тоже самое. И если бы подохла, то верификацию бы не проходила. А тут все ок.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 04 ноя 2017, 15:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На офсайте замечательный апдейт есть. Взять его и склеить с родным слитым.
promise
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2017, 10:07 |
MSF113 писал(а): На офсайте замечательный апдейт есть. Взять его и склеить с родным слитым. Ноутбук достался с биосом, который уже прошивали, и какой был - я не знаю... Во всех этих дампах часть биоса (оконцовка) совпадает с апдейтом 1:1. А вот как теперь восстановить все остальное ???
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2017, 10:19 |
Взять начало то что было, склеить с апдейтом. Очень часто помогает.
promise
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2017, 11:07 |
MSF113 писал(а): Взять начало то что было, склеить с апдейтом. Очень часто помогает. В том то и дело что оно скорее всего и было склеено, т.е. весь апдейт совпадает с оконцовкой файла, а что в начале - неизвестно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка Добавлено: 07 ноя 2017, 11:08 |
Т.е. пробовать такой вариант категорически отказываетесь? Ну нет так нет, настаивать не буду.
