Доброе Всем время суток!...
Залитик в районе контроллера зарядки PU3... в итоге под земену charger BQ 24751? "ушел" ЕС контроллер WPCE775LA ,
дежурка ISL6236 и КЗ в ICH. После замены нет реакции на вкл (нажатие кнопки) . Выявлено: отсутствуют сигналы EN для запуска дежурок ALW_ON. ( +ECVCC, +5VALW_LDO присутствуют, на кнопке 3v, генерация не EC есть, между флешкой и мультом при подключении питания в течении секунды обмен происходит. Пробывал принудительно запустить дежурку для проверки, подавая 3v на 14 и 7 ногу PU10, напряжения +3VALW и +5VALW поднимаются, загорается индикатор питания но реакции на нажатие кнопки нет... т.е понятно мульт молчит (не выдает ENблы и не снимает RESET и т. д.)
Подозрение на bios хотя сама флеш живая и дамп с нее вроде как адекватный слил... может у кого от этой платформы есть dump ? скинте пожалуйста на
centerszn@gmail.com скачать с форума не могу
