Текущее время: 27 сен 2024, 16:07
Proelectronic5
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается Добавлено: 12 ноя 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 21:57 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 14 Откуда: Earth
smile777 писал(а): напряжение на кнопке 2,43В напряжение на кнопке как то маловата. проверьте может что то просаживает сигналы SLP_S3# и SLP_S5# ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- поднимите ноги мультиконтроллера и проверьте эти сигналы на плате
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 750 G1 (6050A2560201-MB-A03) не включается Добавлено: 13 ноя 2017, 03:39 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
smile777 писал(а): SLP_S3# и SLP_S5# по 0 В соответственно мультиконтроллер исходя из последнего условия не дает команду запуска, правильно ли я все понимаю? неправильно. Слипы должен снять комбайн. Сопротивление по его питанию какое?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
