Текущее время: 27 сен 2024, 16:17
devmapal
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 11 ноя 2017, 14:04 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
Добрый день! Принесли аппарат со словами "сидел смотрел видео, выключился и не включается" Сразу оговорюсь, манипуляции в подобных темах проделывал, ничего не изменилось, нормального дампа биоса нет к сожалению, если кто может поделиться плиз на почту. На данный момент добился старта, по ЛБП 1А (ровно) и никаких действий далее, видео нет ни на внешке, ни на матрице. Куда далее?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 11 ноя 2017, 15:07 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
devmapal писал(а): нормального дампа биоса нет к сожалению Да, жуткий дефицит нормальных дампов, что аж на офсайте валяются в неограниченном количестве.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 11 ноя 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
devmapal писал(а): "сидел смотрел видео, выключился и не включается" это не проблема биоса
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
donald82
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 12 ноя 2017, 20:08 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Эту плату обжевали вдоль и поперек,одна из самых популярных в ремонте История платы-залитик,ударник,посткарта что говорит,что с напряжениями? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- devmapal писал(а): шил биос мультиконтроллер,естественно тоже прошил?желательно шить здесь комплектом
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 13 ноя 2017, 14:20 |
donald82 писал(а): мультиконтроллер,естественно тоже прошил?желательно шить здесь комплектом естественно) donald82 писал(а): История платы-залитик,ударник,посткарта что говорит,что с напряжениями? клиент умалчал, единственное что удалось узнать, что примерно год назад его чистили от пива) Дежурка в норме, 19 где надо есть...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения Добавлено: 23 ноя 2017, 07:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
devmapal писал(а): Замена хаба, ребол видеочипа, подкидывал проц, менял оперативку, шил биос, ничего не изменилось, 1.03 А от ЛБП... Это сколько нужно иметь свободного времени, чтобы без причин менять хаб и реболить видеочип? Замеры то будут? Помимо 19в и дежурки, какие напряжения поднимаются? Пост-карту подкидывали? Жизнь на LPC? Вычитка биоса?
