vitaliyq3 писал(а):
alex2211 писал(а):
батарея ушла в глубокий разряд надо её чем-то стартануть до 3.5 вольт
Еще на батереи заметил, маленькая дырочка, поврежден верхний слой , видно черное,как будто кто-то иголкой ее сделал. Это смертельно?
На счет дырочки, как вариант планшет разбирали, по причине вздувшегося аккумулятора, а дырочку сделали чтобы так сказать его спустить. Для проверки можно использовать любой аккумулятор такого же напряжения. Например от телефона если 3.7 вольта напряжение. Запустить для проверки его хватит.
