Текущее время: 27 сен 2024, 15:39
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo PCG-6SLP разлетелась микруха по питанию USB Добавлено: 28 фев 2012, 02:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
megamatvey писал(а): Один USB порт был нерабочим, пересадили ЮМ, вообще перестала стартовать :). Видимо юг не досел. Перекатайте на свинец.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo PCG-6SLP разлетелась микруха по питанию USB Добавлено: 28 фев 2012, 10:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Перекатал на свинец, посадил заново. Не помогло. Вообще трабла какая-то. Включение бывает крайне редко, раз из 20 наверно. Осциллографом встал на кварц южника-нет синусоиды. Посадил другой кварц - такая же история. Что интересно - потенциал на одной ноге кварца примерно 300 мВ, на другой 280, то есть почти нет разницы потенциалов (на дохлых кварцах обычно есть разница потенциалов) и как я понял кварцевая пластинка не будет деформироваться и колебания не запустятся. При спаянном кварце тоже точно такие напряжения на площадках под ножки кварца. +VRTC по схеме (она есть на сайте) заходит через R1512 в ЮМ, а уже с него RTCX1 и RTCX2 подаются на кварц RTC. Может R1512 в обрыве, но без позиционных обозначений не могу его найти. Может ли неработающий кварц RTC влиять на включение или запуск, ЮМ тактируется с клокера же наверное? По логике система была живая до пересадки моста, значит что-то могло от прогрева помереть что ли, в частности ICS-ка, клокер это вроде бы :) Прогрел мост, пошевелил и генерация появилась :), недогрел получается при пересадке
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Sony Vayo PCG-6SLP разлетелась микруха по питанию USB Добавлено: 28 фев 2012, 12:24 |
На ножках биоса (SPI) нет никакого обмена. Кто в первую очередь начинает чтение из биоса, не подскажет кто? Судя по схеме ЮМ соединен с флешкой биоса. Умер что ли южник от посадки и снятия на бессвинце? Перереболил еще ЮМ, посадил. Такая же история, 100% включение (когда до этого редко запускался - это было из-за недосаженого юга), на матрицу ничего не выводит, на внешнем мониторе при включении на долю секунды как будто хочет изображение вывести и потом опять уходит в режим ожидания. На некоторых буках при таком поведении на внешнем мониторе это означало нормальный запуск, на свою матрицу они выводили изображение, но в данном случае своя матрица молчит... И самое главное, при старте в любом случае должен быть обмен с биосом ведь, а в данном случае вообще никакого шевеления...
