Текущее время: 30 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Asus X50N - периодический не старт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:25
Ноутбук Asus X50N плата F5N поступил с дефектом не включается. Заменил MCP67MV-A2(18B6B543 1127A2 S Taiwan N4N595.S2R) ноут ожил. Иногда может не стартануть(после включения загорается подсветка матрицы и нет логотипа ASUS). Если сбросить биос(кнопкой под задней крышкой - ноутбук стартует). Больше никаких проблем не обнаружено - ноутбук работает нормально если запускается. В ноуте установлен процессор TMDTL52HAX5CT. Пробовал прошивки биоса(обновлял через DOS) 212 и 213 на обоих ведет себя одинаково.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N - периодический не старт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:02
большая вероятность ,что ваша МСР-шка чудит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:00
похоже ноут чудил когда недосадил чип. холодный не стартовал, 2-3 старта и нормально работает. перекатал на свинец проблема отпала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:34
Не исключаю, но поставщик проверенный, да и чип новый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:36
Зависимости от холодного или горячего старта нет. И почему тогда, старт сразу восстанавливается после сброса cmos?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:47
при апдейте (прошивке биоса на самом ноуте средствами самого ноута) прошиваются не все блоки.. иногда бывают такие глюки, как вы описали... редко, но бывают.
Прошейте биос на программаторе, для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 09:05
А пост карту приделать? Хоть какая то определенность будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:34
Биос пока на программаторе не шил. Заменил кварцы на MCP X1502 (32 768kMhz) и X1501(25Mhz) результата не дало. Заметил что когда ноут не стартует, на внешний изо выводит а на матрице серый фон. Наверное все же чип не досел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N - периодический не старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 13:07
Пропайка помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD
PTiger
1472
29 дек 2018, 18:08
PTiger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек
Pahanbb
3336
12 май 2015, 16:43
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN-H61MX V2.0(после ремонта периодический автостарт)
в форуме Foxconn
Nels
28 мар 2019, 19:12
Nels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
