Текущее время: 27 сен 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: HP G7-2160sr (R33 rev E) нет изображение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:55
Привет всем
Принесли g7-2160sr r33 rev e
Проблема выпаян PQ15 заменил и ещё был пробить U30 питания USB
тоже заменил плата включается нет изображение и сильно греется PR62 возле PU10 (NCP6132B).
NCP6132B нет пока для замена.
Прошу помочь где ещё смотреть
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2160sr (R33 rev E) нет изображение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:18
Muhammad писал(а):
сильно греется PR62
Сними его и посмотри с какой стороны заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:06
Скорее надо снять PC56. Если нагрев резистора остался - виновата шимка при условии отсутствия кз на выходах питания процессора и интегрированного видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
player6131
19 сен 2016, 01:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У
MidNight
02 мар 2015, 13:30
MidNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается
Di.K
21
7390
26 июл 2015, 17:50
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, grig44, HAOS1250, molodoy и гости: 82
