Текущее время: 28 сен 2024, 02:53
spec3202712
Заголовок сообщения: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек Добавлено: 17 дек 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток форумчане !!! принесли с другого сервиса материнку от ноута тошиба850 , даже не знаю точной модефикации , 850 - ХХХХ , был труп , заменил шим дежурки ,на установочных местах spi флешек стояли 25q16 , заменил и прошил от Toshiba L850-D2S, платформа вроде та же , около мульта поставил 16-ю около чипа 32-ю по памяти , так как схемы нет а на донорах их нету , ноут завелся , при включении зажигается лед повер (белый ) и лед вайфай (желт) через секунду вайфай тухнет и через 67 сек ноут отключается ,без планок памяти плата не отключается , все питания присутствуют , проц подкидывал , тоже самое , на внешку тишина , походу инизиализации нету , кто сталкивался с таким ? подскажите почему постоянно глохнет через 67 секунд ?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек Добавлено: 17 дек 2017, 22:55 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
spec3202712 писал(а): вроде Ключевое слово... Эта плата встречается как с 2мя флешками, так и с 1ной Если одна, то это 25Q32b стоит около мульта
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек Добавлено: 18 дек 2017, 16:16 |
HAOS1250 писал(а): Пост карту не пробывали подкинуть? с удовольствием поставил бы , но она банально сдохла , осталась только pci для десктопных , заказал но китаеза отправил без трекера ,уже 40 дней жду, без карты как без рук ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Ключевое слово... Эта плата встречается как с 2мя флешками, так и с 1ной заменил и прошил от Toshiba L850-D2S, платформа вроде та же850 - ые встречаются с двумя , и с одной флешкой,совершенно с вами согласен , но платформа в моем случае только с двумя , по крайней мере мне не попадались эти платформы с одной флешкой , я их поставил по своей памяти думаю не ошибся , меня больше нервирует эти 67 сек , ума не приложу что это может быть
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек Добавлено: 24 дек 2017, 15:58 |
HAOS1250 писал(а): Пост карту не пробывали подкинуть? отложил плату до прихода пост карты , попрошу модераторов не закрывать тему , отпишусь после замеров
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2018, 17:47 |
spec3202712 писал(а): попрошу модераторов не закрывать тему , отпишусь после замеров сорри сорри сорри плату забрали ,забыл что не закрыл , соответственно никаких замеров не было , огромное спасибо всем отозвавшимся ))))))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- vugar154 писал(а): с таким же дефектом был в нашем сервисе, пошатали хаб дефект пропал попадется еще раз такое ,я его не то чтобы пошатать , я его ушатаю
