Текущее время: 30 сен 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Asus A6000 Изображение не на весь экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 22:45
Имеется ноут А6Км, выключалась через 3-5сек, отремонтировать не удалось. Нашел мать А6U не стартовала, отремонтировал, работает на 100%, поставил в корпус А6Км, работает, но изображение не на весь экран. Матрица 100% рабочая проверил, подкинул другую матрицу к ноуту, все ок! , только на матрице 15", а на 15,4" изображение не на весь экран. На внешний монитор все Ок! Предположение что микросхема sis302LV, отвечающая за работу LCD, не поддерживает широкоформатные матрицы. В это туго верится, поетому прошу помоч, может кто поможет переподключить эту микруху, чтоб изо было в норме.
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 Изображение не на весь экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 23:06
проверьте шлейф
в частности сигналы на епром
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 23:39
vind11 писал(а):
проверьте шлейф
шлейф с А6КМ, рабочий, на нем была 15,4", подключаю к нему 15" матрицу, все ок!.в инете нашел что Fujitsu-Siemens Amilo A1645 с SIS и 15,4" матрицей, но не могу найти схему, может кто куском поделится, чтоб переподключить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 01:23
пролазив инет и ничего не нашовши решил углубиться в схемочтение. Особенно стоял вопрос совместимости шлейфа на А6КМ к А6U. Совместим с одним обновлением: линии LVDS_I2C_SCL , LVDS_I2C_SDA и +3.3v 28выв нужно повесить в воздухе. 20 выв переместить на 18выв, 26выв на 24выв.
Собственно вырезка из схемм:
Может пригодится кому.
Последний раз редактировалось nix 05 мар 2012, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 Изображение не на весь экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 01:32
Как оказалось производитель сам оказал что нужно делать для подключения разног типа матриц, управление типом матриц происходит с помощью super I\O ITE8705. На схеме A6U есть обозначение под разный тип матрицы:
Чтобы включить режим WXGA нужно PID0 (ID0 или 25вывод разъема матрицы) посадить на массу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 01:36
Установка режимов работы по мануалам производителя решита проблемму. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS zenfone 2 ze500cl изображение не во весь экран
Neon72
31 окт 2016, 14:11
Hardware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Lifebook 1320D (Intel) Выводит изображение не на весь экран!
в форуме Fujitsu-Siemens
Миха
11 авг 2016, 10:18
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la3491p) Изображение не на весь экран
Михаил_Улан-Удэ
1546
08 сен 2020, 05:44
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 40
