Текущее время: 27 сен 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:21
Здравствуйте.
Есть ноутбук Dell M5110 с мертвым видеочипом ati 216-0809000.
Поскольку процессор имеет встроенное видео, интересует вопрос: можно ли перевести плату на UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:33
Тут
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 20:51
vldmrdnpr писал(а):
Некорректная это переделка.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:45
Я отключил видеочип снятием микросхемы PU9303, а также передвинул резистор R1844 на место R1843. Теперь картинка c HDMI есть, но звук не выводится, вместо работают динамики ноутбука. Возможно это проблема в драйверах, поскольку сразу после переделки ставил чистую ОС
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 02:42
потому что по ссылке переделка некорректная, я написал. верни на место микросхему, а видак выпаяй.
Я поначалу тоже так сделал, да только ноут вернулся через месяц с 7-ю сигналами и отсутствием картинки. Выпаял видак, запаял обратно мсх и вуаля! Все работает уже почти год.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:42
для снятия питания достаточно выпаять pq9302, так же поменять резистор с 33кОм на 10к0м на 94 ноге мульта как на AMD, так и на INTEL платформах для смены модели в UMA ну и передвинуть страп для (intel R2010->R2012) (AMD R1844->R1843)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:48
Спасибо armagon, всё работает. Единственное не проверял HDMI , добавлю фото что нужно переделывать, для более быстрого поиска! Всем успехов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3872
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
в форуме Dell
gmosin
14 фев 2022, 13:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6810
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
