Текущее время: 27 сен 2024, 04:12
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут Добавлено: 11 окт 2017, 04:35 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
Продолжение этой темы: viewtopic.php?f=4&t=66558Думал, что заменю проц и ок. Не тут то было. Есть картинка, грузит ОС, но потом зависает напрочь с картинкой на экране. Также иногда в процессе загрузки может произойти ребут. Заметил, что после зависания кулер может набрать обороты. Температура в норме. Память подкидывал, кондеры вокруг проца менял. С Live USB грузился, блок питания менял, безрезультативно. Основные Напряжения в норме, на проце 0.9в на одном дросселе и 1.1-1.2 на втором. Куда копать, понятия не имею.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут Добавлено: 07 янв 2018, 01:57 |
lexuskov писал(а): Во время зависона напряжение на проце есть? есть ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Vsirf писал(а): Уверены что проц нормально сел? отреболил и повторно посадил, то же самое ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- Измерьте кто-нибудь сопротивление PL11, у меня около 300 Ом, второй дроссель рядом при этом 50-60 Ом
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут Добавлено: 08 янв 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ОЗУ точно рабочая ? Мемтестом гоняли? Слоты ОЗУ целые? Может снесли что то при замене проца, или сопля BID биоса правильный зашит ? Мульт хорошо пропаян, особенно после замены проца?
