Текущее время: 29 сен 2024, 16:28
unit1
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт Добавлено: 06 мар 2012, 23:44 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
sibirian669 писал(а): запаял юг, сопротивление в норме, но 3,3 нет вот напряжения на Rt8202 15 en 0v
это о чем говорит? может в эту сторону пора посмотреть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт Добавлено: 06 мар 2012, 23:47 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sibirian669 писал(а): нет сигнала EN sibirian669 писал(а): 15 en 0v Обратите внимание на 3 и 41 страницу схемы, где наглядно описаны формирования напряжений как от блока питания так и от АКБ, хотя на третьей странице как микросхема дежурных напряжений почему-то указана RT8020A . По схеме правление ШИМами RT8202 как 5V так и 3V происходит с помощью шины Vsus_on которой управляет мультиконтроллер KBC 3310 (pin 99) через схему Вложение: p_vsuson_en.jpg
unit1
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт Добавлено: 07 мар 2012, 00:09 |
to:Slavikus как микросхема дежурных напряжений почему-то указана RT8020A . это очепятка
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: eee pc 900 нет 3.3 вольт Добавлено: 07 мар 2012, 01:16 |
Вложение: очепятка.jpg Сообщение не в тему Главное чтобы на этом и закончилось, а то автору темы еще придется различные косяки, подвохи и ребусы решать в сделанной на скорую руку схеме, затем её подкорректировать согласно плате, а потом уже начинать чинить ноут, ведь с очепятками дров много можно наколоть
