gecube писал(а):
Цитата:
но дежурки нет - вместо 0.1 и 0.5в, (ref и ldo 3.3/5 есть)
наблюдаем непонимание того что суть есть дежурка - выходы LDO или импульсные.
выходы LDO3.3 и LDO5, есть REF = 2в, есть энейблы ON3, ON5. но больше ничего нет. OUT3, OUT5 просаженны, словно за ними в нагрузке кз, но оно явно не находится. ЛБП под рукой не было, поэтому пришлось действовать основываясь на предположениях, а не на точной уверенности... без ЛБП иногда невозможно нормально работать, как без паяльника...
gecube писал(а):
Цитата:
юг снимал, мульт менял, кз нигде нет
ну, дык, получается, что тут может быть вариант, что есть LDO, затем пользователь нажимает кнопку включения -> KBC распинывает питалки 3.3 и 5, а заодно и южничок. Не говорю, что 100% так и должно быть, но почему нет?
на самсунгах так обычно и есть, но тут дежурка должна была быть сразу, - так как мульт молчал как партизан (питание к нему было) - к биосу не обращался, с югом тоже общения не было: значит, вероятно, какой-то павергуд к нему не дошел.
мысль была что горелый юг садит дежурку, но она не подтвердилась.
возится с этой платой основательно не было особого желания, поэтому тщательной диагностике, конечно, времени мало уделилось, - изначально предполагал замену на вторую плату.
Я вообще несколько ленив в сложных ремонтах: если за 15-30 минут я не разобрался что с платой, предпочту искать ей донора, - благо есть где. В особо тяжелых случаях есть ebay - со штатов обычно приходят отличные некопанные материнки (иногда даже полностью рабочие), которые быстро и легко поднимаются. Правда, сроки ремонта, конечн, уже не те, зато результат как правило близок к 100% и разборка немерянная скапливается :)
Цитата:
снесения видео и обвязки + перешивки биоса будет достаточно, или есть ещё какие-то нюансы на которые стоит обратить внимание?
gecube писал(а):
при переделке MYALL M оказалось, что этого недостаточно. К тому же БИОСы могут быть и идентичными, а в него просто запиханы модули под все видяшки одновременно. В случае MYALL M пришлось еще искать в районе южничка и кбцэшки мелкие резисторы, отвечающие за управление подсветкой и детектом типа борды.
а там spp'шка стояла или сразу 6100?
да, с конфигурационными резисторами знаком - первый раз столкнулся с ними на R70: менял G86-770 на G84-600 - всего-то резистор один сдвинуть надо было, а видеобиос там уже готовый (аж 4 штуки).
Но так не везде, - в Асере 1690 (Quanta ZL*) на сайте было аж 4 биоса: UMA, X300, X600 и X700.
Тоже пытался из неё сделать уму (благо сразу GM стояла), но что-то так и не получилось.
