Текущее время: 28 сен 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Asus x550c (X550CC rev2) Оставить только дискретную видео карту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 08:43
Доброго времени суток. Появилась нужда сделать не все как у людей :) (обычно в UMA переводят, а мне на оборот)
Попал ко мне в руки ноутбук с пометкой не включается. (Люди сами починили провод блока питания) результат - Чарджер дырка, входные масфеты не лучше, танталовый конденсатор, обрывник, дорожка и верхнее плече питания процессора сразу после перемычки PJP8003 (сопротивление по этой фазе 13 ом)
Заменив жженое и испорчено ноутбук включился. Но вот винда запустится отказалась. При запуске моргал экран с выключенного в темно серый потом псод ругань на разные файлы и перезапуск. (Устранил ошибки на диске - не помогло)
Решил перебить систему и тут началось чудеснейшее чудо. Винда ставится, драйвер на дискретку GT720m устанавливается. А как только ставишь драйвер на Intel(R) HD Graphics 4000 - начинается то самое моргание экрана и падение в псод с жалобой на драйвер.
Подозреваю все токи процу досталось, проц перепаять неначто да и не чем :( В биусе нет отключения встроенной графики. Схемы в гугл не увидил :(
Вопрос можно ли как-то все токи отключить Intel Graphics - если можно то как именно? Что куда двинуть или отпаивать. На матери обозначений толком нет - буду признателен за фотку с инструкцией или хоть както объяснения на пальцах.
Или все токи ноут попал и только замена проца?
Фото с донора, фазы процессора - на которой выбит был масфет (после замены напряжение там исправно)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550CC rev2) Оставить только дискретную видео карту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:24
Набортная ОЗУ на плате распаяна? т.к HD graphics использует озу, можно покопать еще в эту сторону (питание памяти, в частности, можно прогнать мемтестом). Крайне маловероятно, что убило бы только процессорное видео, а сам проц остался бы жив.
По сути вопроса - насколько мне известно, отключить процессорное видео так не получится. Попробуйте на дурачка отключить его в диспетчере устройств :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да как раз запросто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:01
В первую очередь это сделал, потом попытка запуска винды, регенератор и чек диск.
Судя по всему так и придется делать - Только жирно написать не включать встроенное видео! :)
На практике видел 2 роца таких - 1 под обыкновенную мать 1 съемный на стареньком hp
В запчастях имею проц на простую мать у которого видео не пашет адекватно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:09
Сталкивался только однажды, на Asus x552ma с процехабом N3520, после вставки шлейфа LVDS на "горячую". Ноут стал давать изо только на внешку, замена транслятора LVDS, мульта и прочие телодвижения не давали эффекта, виноват оказался комбайн. Благодарю более опытных коллег за уточнение :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:00
аппаратно нельзя, а вот поиграться с прошивкой в теории можно, в AMIBCP открыть дамп например и IGD - в disabled, а PEG в enabled вместо auto.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:10
Идея классная. Но столкнулся с проблемой. Снял програматором бэкап он может сохранять только в .bin а программа AMIBCP требует .rom
При попытки открыть - ошибка - не удалось открыть файл.
Открыл статью
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0
Сделал бэкап как там говорится его тоже программа не приняла - ошибка - не удалось открыть файл :(
Может есть вуду какое то или подводные камни?
Последний раз редактировалось Dragg0n 18 янв 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:12
Dragg0n писал(а):
AMIBCP требует .rom
не знаю что у вас за AMIBCP, мой прекрасно кушает bin файлы. достаточно в тип файлов выбрать all files.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:14
Можете поделится вашим AMIBCP?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:40
AmiBCP v 4.53
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:32
KcapDac писал(а):
AmiBCP v 4.53
Огромное спасибо действительно твоя открывает.
Теперь вопрос другого характера - есть Primary PEG - думаю про это Вы и говорили. Но тут нет enabled
Есть PEG11 PEG12 и PEG60
Я так понимаю тут и надо поиграть с настройками - в попытки угадать кто из низ дискретная?
Internal Graphics - поставил disablet а PEG auto - итог нет картинки вообще :)))))))))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:35
я Enable PEG имел в виду, ещё Primary Display интересный пункт, в общем дамп у вас, плата тоже, играйтесь :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:04
Это все что есть по графике. Вообще есть еще 1 параметр, Graphics Configuration но там я так понял отключение самого меню в биосе. И выставление значений по дефолту с оперативной памятью.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:10
да ладно, может в main ковыряться-то нужно?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE1512Q1RB (DA0HK5MB6F0) Можно ли отключить дискретную видеокарту и оставить только встроенное видео?
в форуме Sony
vadiml770
2475
16 мар 2019, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео
в форуме MSI
rks
3569
02 авг 2016, 07:05
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам)
max83461
11
5726
24 май 2018, 13:24
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T540P (48.4LO16.021) Отключить дискретную видео карту
skipass
03 июл 2023, 11:19
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EternalRevenge, Serguz05 и гости: 30
