Аппарат LA-c921p - залит.
Последствия - шкваркнула озу, чарджер с обвязкой, дежурка, слетела прошивка мульта.
На данный момент поведение:
1) при подключении к ЛБП (19.5в, 5а) - потребление 90мА, через 10 сек опускается до 10-20мА и плавает в этом диапазоне.
Замеры:
1)RTC - 3.15v
2)PL9 - 3.3v
3)PL8 - 5v
4)PL407 -1.1v
5)Кнопка 3.3v и отрабатывает в мульт
6)Генерация YC2 (хаб) есть - 32.7 kHz
Замеры сопротивлений по линиям:
1)PL407 (возможно питание хаба) - 54 Ом
2)PL11 (питание памяти) - 187 Ом
3)PL9 (+3.3valw) - 20+ кОм
4)PL8 (+5valw) - 40+ кОм
5)PL408 - 64 Ом
6)PL802 и соседний дроссель (питание видео) - 19 Ом
7)PL1206 - 12 Ом
8)PL1205\PL1203 (питание проца) - 5 Ом
Замеры мульта (KB9022Q D):
1. VCC - (96) -3.3v
2. LID_SV - (115) - 3.3v
3. ECRST# - (37) - 3.3v
4. AC_IN - (110) - 3.3v
5. ON/OFFBTN# - (114) 3.3v – на кнопку реагирует
6. PBTN_OUT# - (122) 0v с мульта (поднял ногу)
7. SUSP# - (116) — 3.3v
8. EC_ON – (112) – 3.3v
9. EC_RSMRST# - (100) — 0v
10. PM_SLP_S3# - (6) — 0v
11. PM_SLP_S4# - (123) – 0v
12. SYS_PWROK_R – (74) – 0.4v
1)Нормально ли сопротивление для PL407 54 Ом?
2)Мульт не ретранслирует нажатие кнопки для хаба, достаточно ли условий для этого?
Схемы и борда нет, с данным мультом и комбайном сталкиваюсь впервые.
В архиве лежат:
1)сканы платы в адекватном качестве;
2)прошивка main и мульта старые и новые (прошивка бралась с оф сайта)
3)фото пораженного участка ОЗУ
[mod="igils"]Вложение удалил. Форум - не место для свалки всякого хлама.
Для сканов платы в хорошем качестве есть отдельная ветка. Для проверенных прошивок - тоже. Прошивки с оф. сайта пусть и лежат на оф. сайте, а непроверенным вообще нет места.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ---------- Цитата:
Данный архив был выложен для удобства в рассмотрении вопроса.
При распаковке BIOS столкнулся с трудностью и предотвращая вопрос о работоспособности моих прошивок, выложил сразу все, что могло бы мне и Вам, Уважаемые Мастера, достигнуть понимания в данной ситуации.
Сканы, если их еще нет в нужном разделе, размещу позже.
Ваше замечание принял к сведению. Спасибо.
