Текущее время: 27 сен 2024, 16:01
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACER (P4LJ0 LA-7231P REV:1.0) нет в диспетчере дискретного видео Добавлено: 01 фев 2018, 08:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Питание сколько? Чип визуально без дефектов? (сколы/царапины/трещины/дыры)? Проверить страпы, может кто в прошлом СЦ переделывал в UMA? Если плата не копаная - я б подкинул видеочип.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: ACER (P4LJ0 LA-7231P REV:1.0) нет в диспетчере дискретного видео Добавлено: 01 фев 2018, 08:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 09:46 Наличности на руках: 169.33
Сообщения: 77 Откуда: РК
Maks26ua писал(а): По сигналу dgpu_select, насколько я понимаю, можно судить о том, откуда пытается определить вывод картинки PCH. всё стоит на своих местах плата, ни копанная, походу видео отработало своё,буду согласовывать и заказывать ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 58 секунд: ---------- Котеус писал(а): Питание сколько? Чип визуально без дефектов? (сколы/царапины/трещины/дыры)? Проверить страпы, может кто в прошлом СЦ переделывал в UMA? Если плата не копаная - я б подкинул видеочип. страпы на месте ни разу не вскрывали, термо паста родная, СО относительно чистое в наличие чипа нет
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACER (P4LJ0 LA-7231P REV:1.0) нет в диспетчере дискретного видео Добавлено: 02 фев 2018, 06:47 |
90% замена видеочипа. Попадались такие раза три, если в биосе на 100% уверены - то только подкинуть видеочип остается.
