Текущее время: 27 сен 2024, 16:07
seminenko
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
LUR писал(а): нажать пальцем на нулевик pr511 он что, не припаян?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
LUR писал(а): На что еще обратить внимание? На наличие или отсутствие сигнала SYSON.Проверь цепочку мульт - pr511
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 22:30 |
LUR писал(а): Сопротивление близко к нулю Насколько близко .И как звонится на корпус? При включении что происходит на 95 ноге мульта и на 1 ноге PU502?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается Добавлено: 01 фев 2018, 23:10 |
LUR писал(а): Скачет напряжение от 0,8 до 1 вольта что на 95 ноге Что на 121 и на 127 ногах мульта? А впрочем, - у тебя есть схема,изучи внимательно 2 и 3 страницы.
