Текущее время: 27 сен 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: DG33TL автостарт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 02:45
Вот такая проблема- атостарт. На кнопках Reset и Power есть 3В. Ресет снят. Питание проца есть, юга тоже. Пост код 00. Менять мультик Winbond WPCD376I или где копать?
 ! RsM писал(а):
Решение: Шить.
чтение флешки на рабочем Bios-е: периодические пакеты, а не сплошные-безконечные.
 Заголовок сообщения: Re: DG33TL автостарт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:59
батарейка жива?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:44
да. это должен знать и любой пользователь который сам подключает материнки :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:17
Никто ничего никому не должен, если просите совета - коментировать не обязательно.
после старта зайти в биос и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:51
Пост код 00.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5539 (AMD) Автостарт, нет ИЗО
жека323
22 фев 2018, 21:54
жека323 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания
ummapit
15
4470
03 ноя 2014, 18:03
ummapit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 7170 (48.4ST10.031 Goya/Balen 1.0) Автостарт, нет изо
Xom
4321
07 ноя 2014, 14:07
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт
hardhaker
15
6244
04 янв 2015, 04:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Unshaven2012
14
4636
09 мар 2015, 16:10
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
