Текущее время: 27 сен 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: K61IC (K51IO) Нет звука после установки видеокарты
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:34
Пришел с отсутствием старта--мертвая видюшка. Поставлена видеокарта с разборки с заменой чипа на g86-631-a2, изо есть, тесты проходит, но нет звука(в диспетчере отсутствуют звуковые устройства).
Если запустить без видюшки,то звук есть. Похоже перехватывает HDMI. В биосе пунктов связанных со звуком нет, прошивка другой версии результата не дала.
Есть идеи как отключить перехватывание?
 Заголовок сообщения: Re: K61IC (K51IO) Нет звука после установки видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:48
Помучайся с драйверами, или обнови или откати. Устройства физически работают проблема в программном обеспечении. Так же может быть проблема в винде, если пиратка.
Совесть, есть, мерило всего!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K61IC (K51IO rev.2.1) нет дежурки
sto51
04 ноя 2015, 13:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K61IC (K51IO rev.2.1) Нестартует материнка.
5erafim
06 ноя 2015, 15:34
5erafim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K61IC (K51IO rev.2.1) не запускается
sto51
3327
06 май 2016, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 82
