Текущее время: 27 сен 2024, 15:46
GansYO
Заголовок сообщения: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 09 фев 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 16:31 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Всем привет, пришёл аппарат из другого сервиса стартующим без инита, после прошивки корректного биоса и замена проца всё ок, но Geforce 520MX код ошибки 43. Видак n12p-gvr-op-b-a1 Хаб BD82HM65 Изначально стоял i5-2410M, сейчас работает на моих тестах с Celeron'ом B800 Так же драйвера ставил из рекавери т.к. HDD родной, так же пробовал с офф. сайта и на крайняк с драйверпака. Хочется проверить всё ли на месте сравнив с полностью рабочей платой, если есть у кого-то такая возможность буду признателен. По элементам видно что поднимали всякую мелочь, но чипы не трогали. Фото своей платы прилагаю. Фото платы искал, в нормальном качестве не получилось найти. Спасибо за внимание
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 10 фев 2018, 12:13 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Quaint писал(а): 43 код = в 90% отвал С чего бы? Какие то "знающие" неправильные.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 10 фев 2018, 12:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): С чего бы? Какие то "знающие" неправильные. Не конкретно на форуме, в группах вк тех же. Но я и не утверждаю, что это правда на все 100, хотя несколько раз на десктопных видяхах лично встречал такое. В итоге да, спорная ситуация.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 10 фев 2018, 12:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ID чипа в диспетчере устройств какой? Биос какой по стикеру на слоте ОЗУ и версия какая указана ? Биос шился ? Зачем вам фото, есть boardview на эту плату, с ним удобнее работать ссылка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- скан платы есть тут ссылка
GansYO
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 10 фев 2018, 13:30 |
Vsirf писал(а): ID чипа в диспетчере устройств какой? Биос какой по стикеру на слоте ОЗУ и версия какая указана ? Биос шился ? Зачем вам фото, есть boardview на эту плату, с ним удобнее работать ссылка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- скан платы есть тут ссылкаId чипа pci\ven_10de&dev_1051&cc_0300 Bios шился, на шильдике оперативы a06k53sc (0302), биос шил дампом, с которым у меня другой такой-же аппарат работал с видаком, тоже k53sc на шильдике было. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 39 секунд: ---------- Вот биос с которым всё ок кроме видака
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53SV Rev 3.00 ) Помогите с фото платы Добавлено: 11 фев 2018, 20:27 |
GansYO писал(а): Как часто 520MX реагирует на прогрев Для диагностики можно феном подуть на кристал , но маловероятно что отреагирует а прогревать на ик станции, считаю бредом. Лучше заменить на новый и забыть
