Текущее время: 27 сен 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: G700 (Bambi rev.2.1) кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:53
Принесли ноут со сломанными разъемами питания ( на плате и с "хвоста" БП). Заменил. Сначала ноут не включился, но после припаивания сопротивления 560 Ом (на старой "фишке" замерял) на разъем питания с "-" на центральный контакт ноут ожил. Но теперь он включается и сразу же вентилятор крутится на полных оборотах, воздух с радиатора холодный идет. СО зажигалкой проверял - тепло отводит. Прошивал две флеши, прошивку брал с сайта и разрезал ее. Через 30 минут не отключается (когда проблема с МЕ). Вентилятор другой подключал. Схему не нашел. Запускал "Эверест", но кроме температуры HDD ничего больше программа не показала. Может он до этого так и работал, но уж как-то шумно очень. Может подскажете как это побороть.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev.2.1) кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:37
Alekc70 для начала прошить БИОС с заведомо чистым МЕ. Всё остальное уже потом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:54
Я же писал, что биос брал с сайта Леново и резал его на два. А он там должен быть с чистым МЕ.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 43 секунды: ----------
Попробовал зашить чистый МЕ в свой биос, который 2Мб. При помощи System Tool вырезал чистый МЕ из биоса с сайта и свой, но почему-то размеры не совпадают мой - 1429504 байт, чистый - 1433600 байт. Соответственно, заменив его получил циклический рестарт. Что не так? Чип у меня SLJ8E (hm76).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 04:46
Этот же аппарат и с той же проблемой, карлсон не умолкает.
Предыстория: пришел паханый после нескольких мастеров, по итогу 51225с bq24737 мульт и HM76 под замену, так же биос перешит. попытки засунуть ME с офсайта и из коллекции приводят к рестарту по кругу.
Может кто то разобрался с подобным поведением.
PC из личного опыта на HM7X проблем с карлсоном не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:18
VladimirVK
Глядите в сторону видеочипа. Скорее всего у Вас в драйверах он с восклицательным знаком (и кодом ошибки 43), или вообще отстуствует.
Возможные причины: отвал чипа (перекатка поможет), отвал либо не исправен один из чипов видеопамяти, либо вообще видеочип дохлый.
Часто на платформах интел+нвидиа вентилятор на максимуме крутится из-за проблем с видеочипом.
Только что такой победил, у меня чип дохлый был. Но чаще всего либо отвал либо память, нвидиа редко дохнет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:43
То есть чипы видеопамяти тоже могут повлиять на обороты вентилятора?
Такой же аппарат, кулер на максимальных оборотах, видео не определялось вообще, заменил видеочип - без эффекта. И да bios шит и режим optimus включен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:47
переведите его в UMA и сразу станет ясно, виновата видюха/видеопамять, аль не виновата
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:55
отсутствие показаний датчиков не смутило? id с разъёма питания на леновах как правило в мульт уходит, могло и подпалить его
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:02
ещё и как. 90% случаев попадания этого ноута в СЦ это умирание после попыток замены гнезда либо шнура зарядного. сразу убивает IT8528
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:41
Мне тоже попал G700 с бешеным карлсоном
Менял мульт, шил биос - не помогло. Потом увидел что у чипа видяхи нет у угла. Снял чип - карлсон успокоился. Ещё одно подтверждение предположения причини максимальных оборотов в этом ноуте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
bleak
1997
07 июл 2018, 12:00
bleak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
2272
05 фев 2021, 20:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv, Михаил85 и гости: 54
