Текущее время: 27 сен 2024, 18:11
GDimhA
Заголовок сообщения: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается Добавлено: 28 фев 2018, 15:18 |
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 09:20 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 10 Откуда: РФ
Здравствуйте! Вопрос такой: Принесли ноутбук х540l был залит, плату отмыл, окиси почти небыло. Теперь ведет себя так - в момент подключение ЗУ, начинает включатся и секунд через 5 выключается, при нажатии кнопки включения снова включается и отрубается секунд через 5, индикатор батареи (не важно есть она или ее нет) постоянно горит оранжевым. Питания все подымаются. Подскажите где копать?
p.s. прошу сильно не пинать, так как молодой мастер.
GDimhA
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается Добавлено: 05 мар 2018, 10:07 |
Psy писал(а): а прошей ка ты его прошить - пока нет возможности, темболее мульт. kommunist81 писал(а): У вас же ИЗО нет? ИЗО не появляется, хотя подсветка успевает мигнуть...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается Добавлено: 05 мар 2018, 10:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
kommunist81 писал(а): то что вы снимали батарейку CMO Дело не в батарейке, дело в залитии. GDimhA писал(а): успевает мигнуть.. Это говорит о том что что то из напряжений все же поднимается. Батарею снять, подключить к лбп с органичением по току чтобы ничего не спалить и измерять все ли там у вас напряжения поднимаются. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- И правда прошить бы для начала, все что там шьется
glonas
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается Добавлено: 25 апр 2018, 12:36 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
kop42 писал(а): after installing bios dump problem was fixed Проблема в том что горит индикатор заряда не зависимо от подключенной батареи . Залит то где был ? Сама область залития . Посмотрите напряжения на чаржере . При снятии батареи у асусов происходит автостарт , затем утухает и опять уже нормальный старт если все путем. Как все пишут и бивис бы прошить .
Душевный
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается Добавлено: 08 авг 2019, 14:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Рига, Латвия
Добавлю для истории, может кому пригодится: на днях восстанавливал залитик, тоже был удивлен постоянно гоорящим индикатором зарядки при отключенном аккумуляторе и отсутствием зарядки при подключенном. Так вот: у батареи на разъеме есть вход включения (контакт 4), для включения батареи его нужно замкнуть на землю. На плате он замыкается на землю когда шляпка крепежного винта около разъема аккумулятора замыкает два сектора меди на плате. Соответственно при разборке этот винт нужно выкручивать первым, а при сборке - вкручивать последним. И когда плата лежит на столе - винт не вкручен, аккумулятор деактивирован, нужно кидать перемычку с этой ноги на землю.
