Текущее время: 21 сен 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:46
Добрый день!
Моноблок HP TouchSmart 520-1202 er после замены видяхи 215-0757056 на 216-0772003 с прошивкой видеобиоса версией с форума. Аппарат стартует и работает секунды 2-3 (макс 5) Есть заставка, настройки биос, потом экран гаснет, но аппарат работает: винда грузится (звук включения винды в колонкакх есть).... Прошил биос на матери LAV_711, такая же петрушка. До этого меняли на 216-0772000 с прошивкой биоса-проблема один в один, но там чип был под подозрением, т.к. ставился уже в другой ноут, но картинки не дал....
Если видюху вынуть и переставить шлейф в UMA- все грузится , изо есть...
Такая вот беда...
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:59
пробуйте загрузить winPE с флешки, возможно проблема в дровах либо чип перемарк.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:20
писал..., что было 2 чипа использовано, с отключенным HDD та же фигня, на уровне биос работает 5 сек максимум, вариант с битым МЕ?????, (биос шил...) кроме ЕС-ой флешки...
Заказали на алике родной чип, пока едет буду мучить эти, наощупь..
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
плз, чем разложить БИОС от Пегатрона?
феникс ругается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:43
заказали родной чип с Китая.
Впаяли-картинка не появилась, кроме того пропала и в режиме UMA. Прошил ЕС прошивкой отсюда viewtopic.php?f=53&t=21830 -появилось ВСЁ!!!, .....но дрова не ставятся в винде карта определяется как 1002 68D7 вместо 1002 68C7. чип отреболлили, переставили, флешку на видеобиосе поменяли та же петрушка...
поставили 216-0772003 с заменой биоса-картинки нет никакой....
полный утык, никаких идей
прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:05
имею аналогичный моноблок в ремонте.
Ваши симптомы. С китая пришел родной чип. Те же грабли с неправильным определением device id. не ставятся драйвера что и не удивительно.
Ставил новый 216-0772003 и 216-0772000 - нет изо. При этом записывал различный дампы биос с этого и соседнего форума. Эти чипаки потом отправились на другие платы, где нормально работают.
Прокатила установка чипа с ноутбука 216-0772003. Заводится с разными биосами.
Определяется в системе как родной 68C7, в диспетчере HD5570
Сейчас гоняю фурмарк.
Мой вывод - имеет значение степпинг (если тут есть такой термин) чипа на определение id.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:31
БЛАГОдарю, камрад за направление. буду искать на донорах 2000 и 2003-ие
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 10:34
День добрый.Пришел такой же моноблок hp Touch Smart 520 PC (MB AAHD3-NK rev.1.03) Видео чип AMD109-c11057-00 V224 VER.3.0 с похожими симптомами.Изначально был кулер охлаждения неисправен, заменил на другой биос стал ругаться ,что кулер не родной, выключаю включаю а изображения уже нет..Шил биос с оф.сайта но результата нет.Но на оф.сайте только лишь обновление.Перекидывал шлей UMA, изменений нету.Если есть у кого дамп рабочий на эту платформу то поделитесь пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520-1106er (IPISB-NK) management platform
Виктор139
4314
03 фев 2019, 15:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 PC (ipisb-nk) какая флеш
DJBAD
29 дек 2018, 14:42
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Touchsmart 520 (109-C11057-00) Помогите подобрать СМД
crackerk
13 сен 2019, 01:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TOUCHSMART 520-1205ER (ipisb-nk) Велючается только после сброса батарейки биос
kurban4eg
08 янв 2024, 11:07
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
