Текущее время: 27 сен 2024, 18:06
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: R519 (BONN-L rev:1.0) Помогите найти аналог FDMS9620S Добавлено: 07 май 2018, 22:11 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
это сдвоенный мосфет на 1. 30в 16а с 21.5мО сопротивлением перехода и 2. 30в 18а с 13мО сопротивлением того же, у меня такие есть в наличии, но вам товарищ легче в китае заказать чем мне вам выслать, стоят они не дорого за десяток, тут в таком случае что можно сделать, взять пару мосфетов в корпусе SOT-23 со схожими характеристиками, главное чтобы напряжение и ток соответсвовали, сопротивление перехода там где вы его использовать планируете для данного корпуса не существенно, оно скорее всего будет даже ниже (главное не в десятки раз выше) и один прекрасно станет на место нужных лап, а второй придется перевернуть и подогнуть ножки, я часто так делаю когда кончаются такие.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
