Текущее время: 27 сен 2024, 18:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:02
Обмен на флэшке биоса есть. Биос прошивал с оф сайта и здешними для R23 3564. При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях.
На посткарте появляется RST,нету CLK.Стоит процессор A4-3300M, ставил рабочий(проверенный) A6-3400: то же самое. Может он не подходит на эту плату?
Подозрение на проц, потому что сопротивление на дросселе L14 3,5 ом, когда проц вставлен,вынимаю проц - килоомы. Такого же прцессора пока не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:04
Проверьте дроселя видюхи, возможно видео в кз
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 00:24
Процессора совместимы. Сопротивление на L14 на рабочем проце такое же?
Точно на L14 меряли? или все таки PL14?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 01:41
L14 к процессору отношения вроде как и не имеет, поэтому измерения скорее всего производились на РL14. Это питание ОЗУ, и если с процессором здесь 3,5 Ом - то процессор труп, без вариантов. PQ14 не пробит случайно?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 03:00
подходить должны
а когда вставляли A6-3400 то какое сопротивление было на дросселях? 3.5ом нормально вроде, 1-1.5 ома было бы уже подозрительно.
значит где то что то все таки наверное не поднимается, перепроверьте еще раз. и как себя ведет мать если включить ее вообще без процессора? без оперативной памяти? с другой заведомо рабочей плашкой памяти?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 06:27
Извините PL14 конечно. Там 1.5 вольта появляются и с родным и с рабочим процем. С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом.
Пробовал выпаивать PL22 переставил резисторы в UMA, всё равно не включается.
Без памяти и проца включал конечно, всё также. На вставленной в разъём карты WIFI посткарты горит RST, CLK не появляется и нули конечно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:45
Какие напряжения появляются ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:33
ИМХО сопротивление 50 Ом по +1.5VSUS маловато.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:19
Напряжения поднимаются на секунду после нажатия кнопки:
PL14 1,49v PL15 1,1V PL18,19 1,0V PL20 5,05V PL21 3,30V PL22 1,2V PL23 0,99V PL24 1,23V
Рабочий проц уже отдал, поэтому точно сказать, сколько было Ом на PL14 с ним не могу. Без памяти и процессора на PL14 850 Ом
---------- Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд: ----------
По кварцам: на Y4 импульсы есть, на Y3 появляются с нажатием кнопки, на Y2 ничего нет и на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет.
KBC_RST# ,RSM_RST# ПОДНИМАЮТСЯ, 3920_RST# всегда поднят 3в и не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:52
Однозначно Y5 на замену, и(или) может ещё с914 с915, если не появится генерация то U32 менять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:27
Ещё вопрос, нужно ли питание +1,8V_VGA ? Должно быть на 6й ноге PU8,а там 0в и никаких движений. На 3й есть +3VS5, на 4й ноге есть +5VS5, на 2й ноге нету VGACOREON хотя на резисторе PR122 со стороны мульта сигнал появляется. PR133 отсутствует, значит его PU8 садит.Микросхема называется G9661-25 ,у нас нету ,буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:02
если бы там было КЗ никакого бы напряжения там не поднималось бы, уходило бы на землю
LPC распаивать надо, это не дело
вы это чем смотрели, осциллографом?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:21
Чем ещё импульсы смотреть, конечно.
На этой плате разъём WLAN сходится с моей посткартой
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:39
На r23 не надо, все выведено в wlan
Это только вы можете знать
Это неправильно, эта плата, в отличии от r13, не выключается сама.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:19
да мало ли, тут народ даже светодиодом порой думает что может посмотреть.
исходи из всего сказанного, пока у меня идеи все, коль не сам тыкаю приборами, идеи кончились...
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:12
Vcc core не шумит ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp povilion g6-1349er (da0r23mb6d1 rev d) нет инециализации
Дмитрий Никулин
2603
29 ноя 2014, 12:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит
mhz1000
12
3298
10 сен 2015, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
4293
03 авг 2017, 16:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (DAOR23MB6D0 rev.D) белый моргающий экран в полоску
OEvg85
06 май 2020, 10:17
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Liontii, Lupus, saturn64 и гости: 64
