Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
Hunter26
Заголовок сообщения: GA-H61M-S (rev. 1.1) Dump Добавлено: 19 май 2018, 12:42 |
Сообщения: 132 Откуда: Йошкар-Ола
Всем доброго дня, имеется плата GA-H61M-S (rev. 1.1) в ремонт с тяжелой судьбой. При стоимости новой такой платы в 3500р клиент все же мечтает отремонтировать именно её. В один прекрасный день плата перестала выдавать картинку, унесли в сервис, где был обнаружен один либо не достающий, либо убитый пин на соккете проца, в итоге заменен, и прошит биос. Не помогло, в дальнейшем ремонте сервис клиенту отказал. Плату поднять все же нужно, и для начала нужен ДАМП биоса, тк в предыдущем сервисе залита была прошивка от платы GA-H61M-S (rev. 1.0) т.е. другой ревизии. А у оффициалов в поддержке нужной ревизии платы вовсе отсутствуют, на просторах интернета так же тихо. Может быть и этот биос годится, но все же хочется залить ему родное и однозначно рабочее перед ковырянием сигналов. Напруги поднимаются, опорники генерят.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S (rev. 1.1) Dump Добавлено: 19 май 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Hunter26 писал(а): А у оффициалов в поддержке нужной ревизии платы вовсе отсутствуют, на просторах интернета так же тихо. Думается, вы придумали проблему там, где ее нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S (rev. 1.1) Dump Добавлено: 19 май 2018, 15:28 |
Так и сказать я не могу - у меня нет такой платы. Но и Gigabyte никогда не делала секрет их своих прошивок для ширпотреба. И если дана ревизия 1ю0 - значит она для 1.xx Обычно, различия в прошивках для ее плат, между версиями 1x / 2x /4x etc, но других ревизий этой платы не наблюдается. Впрочем, вам решать, начать ремонтировать плату или искать magic bios, который это сделает за вас.
