Текущее время: 27 сен 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: RX 570 не определяется.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:18
Здравствуйте. Имеется RX570, подключалась через Riser в материнскую плату. Riser был заведомо исправен, подключался полностью правильно, на холодную, но тумблер на блоке питания был в положении 1. И когда вставил плату X1 от райзера в слот, то услышал едва едва заметный звук, похожий на то, как бьёт статическое электричество. Не придал этому значения и начал запускать систему - как результат блок уходит в защиту и не стартует. Начал отключать всё лишнее и в конечном итоге обнаружил, что слот X1 на материнской плате через который шло подключение не работает и также не определяется видеокарта, которую я подключал через данный слот.
Что в итоге имею с видеокартой.
1) Внешне видеокарта и сам riser выглядят целыми, нет оплавлений, повреждений и каких-либо запахов. На системной плате также нет никаких следов.
2) При старте видеокарты вентиляторы начинают слабо крутиться, чип начинает нагреваться в нормальном режиме, присутствуют напряжение ядра и памяти.
3) При замере сопротивлений обнаружил обрыв линий данных HSOn(0), HSIp(0), HSIn(1), а на линии HSOp(0) наблюдается очень высокое сопротивление 0.5 МегаОм
Фото карты прилагаю, замеры сопротивлений тоже. На плате есть несколько предохранителей, все целые. Прошу помочь в диагностике и поиска возможных причин неисправности. Неужели статическое электричество могло вывести из строя слот платы и видеокарту?
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 не определяется.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:26
Сейчас лежит почти такая же видуха(на 215-0910052) с аналогичным симптомом, ушла в кз HSIn0, в остальном норм. Вывод - чип помер, на закупе 16к))
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 16:09
viewtopic.php?f=48&t=76106
Вам можно обьедениться и вместе решать проблему.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 07:20
Как удостовериться что был пробит чип? Ребята это место профессионалов по ремонту или здесь обычные гражданские заведуют?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:49
Ты обычный клиент и помогать тебе тут никто не обязан. Схему найди сначала, сюда выложи, может кто что то и подскажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
3083
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
Домосед
1337
10 сен 2020, 10:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT и гости: 52
