Текущее время: 27 сен 2024, 18:16
vovkawww
Заголовок сообщения: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 01:07 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 76.56
Сообщения: 244 Откуда: Votkinsk
Был в другом сервисе, сказали что был дохлый PCH (кз по USB), поменяли ее (поставили инженерник)-> включение есть, изо нет (питания все поднимаются), с кнопки выключается только удержанием. На всякий прошил обе флешки, ситуация не изменилась. Проц, память подкидывал другие, картридер, сеть, звук скидывал, все так же. Поменял хаб, ничего не поменялось. Воткнул в miniPCI пост карту, коды бегут и нате изо появляется. Пост карту убираю, опять изо нет. С родным биосом стопорится секунд 10 на коде 46 и бежит дальше и появляется изо (со вставленной пост картой). Ставил вайфай, тишина. ТОлько с пост картой изо появляется. С биосами с форума, коды просто быстро пробегают и появл изо.
Подскажите что за чудеса.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 11:57 |
IOD писал(а): BIOS с чистым ME регионом прошивали? Где то на форуме находил (0001.bin назывался) с ним стопорится на посте 41 и так и висит.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 15:56 |
IOD писал(а): Дискретная видеокарта есть на плате? Да
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 17:47 |
IOD писал(а): Систему пробовали загружать? Видит дискретное видео в Windows? Пока нет. Поделитесь своими мыслями, что не так.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
vovkawww писал(а): Поделитесь своими мыслями, что не так. В этом ноутбуке используются 2 видеокарты, интегрированная и дискретная. Есть подозрение, что проблема с дискретным видеочипом.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 01 июн 2018, 03:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
vovkawww писал(а): Еще вопрос, где в дампе лежит DMI? Можно вбить в поиск серийник например и найти. Смещение 300000
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения Добавлено: 01 июн 2018, 10:44 |
Mardekai писал(а): vovkawww писал(а): Еще вопрос, где в дампе лежит DMI? Можно вбить в поиск серийник например и найти. Смещение 300000 Спасибо!
